30 PS Zylinderkopf, Zylinder und Kolben
- Jonas_jjk
09 Jul 2019 21:35 #2662
von Jonas_jjk
30 PS Zylinderkopf, Zylinder und Kolben wurde erstellt von Jonas_jjk
Ich bin auf der Suche nach einem 30 PS Zylinderkopf und Zylinder plus die Kolben dazu. Hat vielleicht noch jemand etwas rumliegen? Bei 3 von meinen Zylindern des Motors, den ich überhole, sind leider Kühlrippen abgebrochen.
Vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüße,
Jonas
Liebe Grüße,
Jonas
- Dank erhalten: 194
10 Jul 2019 19:08 - 10 Jul 2019 19:13 #2667
Hans Müller-Daum antwortete auf 30 PS Zylinderkopf, Zylinder und Kolben
Hallo Jonas,
z.B. bei Ahnendoorp für 290€. Ich habe mir statt 77mm KuZ 80mm von AA besorgt bei Ebää von Ulrich Eckstein z.Z 488€
Letzte Änderung: 10 Jul 2019 19:13 von Hans Müller-Daum. Begründung: Ergänzung
10 Jul 2019 21:09 #2672
Cabrio55 antwortete auf 30 PS Zylinderkopf, Zylinder und Kolben
ich hatte mit Jonas per Email Kontakt.
Er sucht für einen 30PS Motor, der hauptsächlich gereinigt und neu abgedichtet wird, gebrauchte Komponenten. D.h. gebrauchte Kolben und Zylinder und gebrauchte Zylinderköpfe.
Da hat bestimmt der Ein oder Andere noch etwas in der Garage liegen was vor sich hin oxidiert.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jonas_jjk
- Jonas_jjk
11 Jul 2019 11:19 #2676
von Jonas_jjk
Jonas_jjk antwortete auf 30 PS Zylinderkopf, Zylinder und Kolben
Genau wie Jens schon sagt, bin ich eher auf der Suche nach guten gebrauchten Teilen.
Liebe Grüße,
Jonas
Liebe Grüße,
Jonas
11 Jul 2019 19:18 #2678
Administrator antwortete auf 30 PS Zylinderkopf, Zylinder und Kolben
Hallo Jonas,
ich hatte vor Jahren Teile für meinen Motor gesammelt für den Fall das seine Zeit gekommen ist. Seine Zeit war gekommen, allerdings ist er doch mit Neuteilen wieder aufgebaut worden. Mein Motorenmann wollte aus Garantiegründen keine Gebrauchtteile verbauen.
Folgendes habe ich nun übrig (Frisst aber kein Brot):
alles Gebrauchtteile original VW, wenig gelaufen, ohne Risse oder Riefen. zusammengehörige Kolben und Zylinder sind gekennzeichnet.
Im Paket (2x Zylinderköpfe mit Ventilen, 4x Zylinder, 4x Kolben mit Kolbenbolzen, 4x Pleul)
zusammen 450,-€ (entspricht ca. 40% des Neupreises).
bei Interesse bitte PM
Ladezeit der Seite: 0.380 Sekunden
