Suche für meinen 56er Karmann Ghia Felgen
  • Udo Dreisörner
01 Okt 2025 22:01 #10935 von Udo Dreisörner
Suche für meinen 56er Karmann Ghia Felgen wurde erstellt von Udo Dreisörner
Hallo. Ich suche für meinen 56er Karmann Ghia einen kompletten Satz originale Felgen in sehr gutem Zustand. Die Felgen werden noch lackiert, können also verschiedene Farben haben. Wichtig ist das sie rund laufen und nach Möglichkeit die Kappenfedern noch gut sind. Die Kappenfedern sind aber zweitrangig. Wer hat noch 5 gute Felgen?
06 Okt 2025 19:48 #10956 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Suche für meinen 56er Karmann Ghia Felgen
Hallo Udo
Nach Felgen kann ich die Tage in meiner Halle nachsehen. Ich habe vor einiger Zeit welche gestrahlt und galvanisch verzinken lassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Udo Dreisörner
  • Udo Dreisörner
06 Okt 2025 21:02 - 06 Okt 2025 21:03 #10957 von Udo Dreisörner
Udo Dreisörner antwortete auf Suche für meinen 56er Karmann Ghia Felgen
Hallo Hans. Das wäre super. So weit ich das richtig verstanden habe sind die Käfer und Karmann Ghia Felgen 1956 gleich, oder? In der Betriebsanleitung steht 4Jx15. Da ich von Felgen keine Ahnung habe bin ich immer wieder irritiert bezüglich mit Hump oder ohne. Derzeit sind Cocker Classic tubeless drauf. Hat mir damals Hermann Walter aufgezogen und ausgewuchtet.
Freue mich auf Antwort von dir. Grüße Udo
Letzte Änderung: 06 Okt 2025 21:03 von Udo Dreisörner.
06 Okt 2025 21:06 #10958 von Hans Müller-Daum
Hallo Udo,
eigentlich sind die Felgen von 53 bis 65 gleich. Es gibt sie von unterschiedlichen Herstellern.
  • Udo Dreisörner
06 Okt 2025 21:12 #10959 von Udo Dreisörner
Hallo Hans. Danke für die Info. Ich hatte vergessen das es die geschlossenen Felgen sind. Es gibt anscheinend auch welche mit länglichen Aussparungen bzw. Löcher. 5*205 war doch auch Serie, oder? Grüße Udo
06 Okt 2025 21:18 - 06 Okt 2025 21:26 #10960 von Hans Müller-Daum
Sorry, die alten aber ohne Hump. Sie sehen ohne die Rille besser aus, müssen aber einen Schlauch haben. Das Loch für das Ventil ist meistens 13mm. Das Schlauchventil hat dann die Bezeichnung TR13. An meinen Porschefelgen hatte ich auch schon 15mm. Die Porsche 356 Felgen sind 4 1/2" breit und haben  Langlöcher. Es gibt sie auch in 5 1/2"  die sind dann immer mit Hump.
Letzte Änderung: 06 Okt 2025 21:26 von Hans Müller-Daum.
  • torsten
  • Abwesend
07 Okt 2025 09:40 #10962 von torsten
Hallo Udo
Meine Käferfelgen haben alle 15mm loch.
Da es fast überall 15 Zoll Schläuche Tr 13 gibt kannst Du Adapter von Tr13 auf Tr 15 nehmen,
Schläuche mit Tr 15 Ventil gibt es nur bei Wartburg Teile Händlern.
07 Okt 2025 18:59 #10963 von Markus H.
Im Werkstatthandbuch 1952-1957 fehlen im Archiv  [  HB-0047 ]  zwei Seiten vom Abschnitt "Schlauchlose Reifen" :  B14-13 und B14-14.     Ich zeige die hier:
Auch die Information auf B14-16 soll man genauer betrachten: gegegen laufender Meinung das schlauchlose Reifen nicht auf "früheren"  Felgen verwendet dürfen werden wird hier nur die Anwendung  eines Schraubventils vorgeschrieben.
gruss,
07 Okt 2025 19:30 #10965 von Hans Müller-Daum
VW hat tatsächlich schlauchlos freigegeben ohne das die Felgen einen Hump hatten. Ich würde da immer einen Schlauch einziehen wenn die Felge keinen Hump hat.
  • Udo Dreisörner
07 Okt 2025 21:33 #10967 von Udo Dreisörner
Hallo Hans. Ich habe wirklich null Ahnung bezüglich Hump etc. Es würde mich sehr freuen wenn du nachschauen kannst ob du einen guten Satz Felgen hast und ob der dann mit Schlauch sein müsste oder nicht.
Grüße Udo
Ladezeit der Seite: 1.013 Sekunden
