Blinkrelais 6V für Anhängerbetrieb
16 Jan 2022 21:38 #6376 von swfreund
swfreund antwortete auf Blinkrelais 6V für Anhängerbetrieb
Der von Paule beschriebene alte (klassische ) Hitzedrahtblinkgeber hat zwei Kontrolllampenanschlüsse.
C1 und C2. Die kontrollleuchte an C1 blinkt mit ,wenn nur ds Kfz alleine unterwegs ist. Ist nun ein Anhänger
angehängt und die Glühlampen der Anhängerschlußbeleuchtung belasten das Blinkrelais für Anhängerbetrieb,so leuchtet,wenn die Glühlampen im Anhänger und sonst alles bei der Elektrik in Ordnung ist die Kontrollleuchte C2 mit auf.
Beim Blinken mit Anhänger müssen also zwei Kontrolllampen mitblinken. Das signalisiert dem Fahrer,daß das Blinklicht im Anhänger auch wirklich geht.Bei den heutigen modernen Fahrzeugen entfällt die zweite Kontrolllampe und die Elektrik im Fahrzeug ist so intelligent daß bei Fehlerhaftem Anhängerbetrieb dies irgendwie signalisiert wir.
  Schönen Sonntagabend noch    Wolfgang
16 Jan 2022 22:12 #6377 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Blinkrelais 6V für Anhängerbetrieb
Danke Wolfgang,
aber ich hatte auf das HELLA Relais verwiesen, dass es bei Oldtimerbedarf.de gibt.
www.oldtimerbedarf.de/Hella-Elektronisch...r-6V-4-polig-10-110W
Das hat 4 Anschlüsse, 31/49/49a/CP
Meine beiden HELLA Relais, die ich eben aus dem Keller geholt habe, haben 3 bzw. 4 Anschlüsse. Das Relais ohne Anhänger Betrieb hat nur 31/49/49a, das für Anhänger noch zusätzlich die Klemme C2.
Und ich würde wetten, dass das Angebotene Relais eben auch den Anschluss C2 hat, nur hier eben mit CP auf dem Gehäuse bedruckt.
Ich wünsche ebenfalls einen schönen restlichen Sonntagabend.
16 Jan 2022 22:22 #6378 von swfreund
   Wette nicht,Du verlierst!
Das links gezeigte blaue 12 Volt Blinkrelais ist für Anhängerbetrieb. Da steht auch drauf
 2+1 mal 21 watt. Das heißt 2 Glühlampen am Zugfahrzeug und eine Glühlampe am Hänger.
Das blaue Relais hat auch folglich die Klemme c2.
   mfG   Wolfgang
17 Jan 2022 06:48 #6379 von Cabrio55
Wolfgang, das habe ich doch auch so beschrieben, dass das Eine mit C2, also für Anhänger ist (das Blaue) und das andere nicht.
Es sind beides meine Relais, habe ich in meinen Fahrzeugen gefahren (das Blaue in einem Fahrzeug mit AHK).
So, genug der Richtigstellungen, ich melde mich jetzt hier ab aus diesem Thread ab.
Clemens weiß jetzt bestimmt, wonach er suchen soll..
