Batterie aufladen, ohne Ausbau der Rückbank möglich???
28 Jun 2020 20:19 #3825
Batterie aufladen, ohne Ausbau der Rückbank möglich??? wurde erstellt von Bernd Stärk
mal eine Frage, die meine Bequemlichkeit berücksichtigt.
Gibt es einen Weg, die Batterie zu laden, ohne die Rückbank und den Batteriedeckel ausbauen zu müssen?
Minus wahrscheinlich an Karosserie, welcher Anschluss käme für Plus in Frage? Was wäre noch zu beachten? Oder ist mein Gedanke eine Schnapsidee und nicht durchführbar?
Wer hilft? Danke!
Gruß Bernd
Wer hilft? Danke!
Gruß Bernd
28 Jun 2020 20:39 - 28 Jun 2020 20:40 #3826
von AndrewCologne
AndrewCologne antwortete auf Batterie aufladen, ohne Ausbau der Rückbank möglich???
Du musst zumindest die Kappen abschrauben, bevor Du das Ladegerät dran hängst, un die Rückbank musst Du nur umklappen, nicht ausbauen
Aber ehrlich, mach Dir die Mühe und baue sie zudem aus und lade sie an einem belüfteten Ort, denn beim Aufladen entsteht ein Gasgemisch aus Wasserstoff und Sauerstoff = Knallgas
Letzte Änderung: 28 Jun 2020 20:40 von AndrewCologne.
28 Jun 2020 21:04 #3827
Administrator antwortete auf Batterie aufladen, ohne Ausbau der Rückbank möglich???
- Dank erhalten: 50
28 Jun 2020 21:09 #3828
von torsten
torsten antwortete auf Batterie aufladen, ohne Ausbau der Rückbank möglich???
Hallo Bernd
T1 Feuerwehren besitzen im Motorraum eine Ladesteckdose.
Diese Fahrzeuge müssen ja immer einsatzbereit sein.
Ich weiß leider nicht ob die Stopfen aus der Batterie zum Laden entfernt werden.
Es muß ja schnell gehen zum Einsatz.
Wer weiß Bescheid
Wer weiß Bescheid
28 Jun 2020 23:36 #3832
Hans Müller-Daum antwortete auf Batterie aufladen, ohne Ausbau der Rückbank möglich???
Hallo strömende Lader,
ich muß sagen ich habe mit meiner 12Volt Batterie eine spezielle Ausgangsbasis. An dem Minuspol habe ich seitlich ein Messingprofil rausgeführt. Daran ist einen Batterietrennschalter zwischengeschaltet. An das Profil ist dazwischen ein Zigarettenanzünder angeschellt. Da ich noch keinen vernünftigen Deckel habe( ist in arbeit) kann man noch an den Pluspol mit der Anschlußklemme des Batterieladegerätes. Man kann danach aber an den Zigarettenanzünder. Bei Brezeln ist auch gerne eine Steckdose im Armaturenbrett an dem ein Ladegerät mit niedrigem Stromfluss angeschlossen werden kann.
Gruß vom Nachlader
Gruß vom Nachlader
- Dank erhalten: 50
29 Jun 2020 18:49 #3843
von torsten
Hallo Batterielader
Schaut Euch mal im Netz Steckdose und Kupplung nach Din14690 an.
Superstabil verpolungssicher für Feuerwehren und Thw.
Bestimmt auch für unsere Käfer gut zu gebrauchen.
Steckdose kann ja versteckt montiert werden.
30 Jun 2020 10:16 #3844
Bernd Stärk antwortete auf Batterie aufladen, ohne Ausbau der Rückbank möglich???
Hallo Torsten,
ich denke,dass wird meine Lösung sein. Vielen Dank.
MFG
MFG
30 Jun 2020 12:20 #3845
dein Versteck für die Steckdose würde mich interessieren.
01 Jul 2020 15:16 #3853
im Moment noch keine Idee, sobald ich Stecker und Steckdose bestellt und diese vor mir habe, wird mir schon was einfallen. Es gibt dann eine Rückmeldung mit Bild von mir.
04 Jul 2020 13:28 #3864
skrewdriver antwortete auf Batterie aufladen, ohne Ausbau der Rückbank möglich???
hallo hans
ich würde diese steckdose unters amaturenbrett reinbohren,oder hinterm amaturenbrett,
beim alten mercedes ist diese dose mit im motorraum untergebracht.
matthias
matthias
Ladezeit der Seite: 0.693 Sekunden
