Federstreben
  • hoehenflug
09 Jun 2020 16:17 #3642 von hoehenflug
Federstreben wurde erstellt von hoehenflug
Hallo!
Bitte um Hilfe mit den ausgebauten Federstreben des Ovali bj . Ich habe die Abdeckungen herausgenommen (das so kleine Blechdeckeln die nur eingepreßt sind). Aber jetzt müssen die wieder hinein und sie passen aber nicht mehr, sind um zehntelmilimeter zu groß.
Frage: Was macht man am besten ? Wie bekommt man die wieder hinein ? Bzw. kann man die irgendwo noch neu kaufen ?
Siehe Anhangfotos!
Vielen Dank für die Hilfe
Hubert Dangl
10 Jun 2020 06:10 #3646 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Federstreben
Hallo Hubert,
die sind sicherlich eingepresst gewesen und die Passung zwischen den beiden Teilen nennt man hier sinngemäß "Presspassung". In diesem Fall ist dann das innere Teil (der Deckel) größer als der Innendurchmesser des äußeren Teils (der Federaufnahme).
Du musst den Deckel wieder an einer Presse einpressen lassen. Wenn Du Glück hast, dann reicht auch, das äußere Teil zu erwärmen und das innere (im Eisfach) abzukühlen und anschließend schnell (da der kleine Deckel die niedrige Temperatur nicht lange halten kann) zusammen zu bauen.
10 Jun 2020 19:32 #3649 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Federstreben
Man könnte auch eine Beule in das Blech hauen um es damit kleiner zu bekommen,dann reinlegen und wieder gerade hauen.
