Dreizylinder Boxer?
- Der Trixxer
- Dank erhalten: 5
5 Jahre 4 Monate her #3533
von Der Trixxer
Der Trixxer antwortete auf Dreizylinder Boxer?
In Absprache mit dem Besitzer werden wir das jetzt erstmal so lassen und die große OP auf den Winter einplanen.
Wenn der Motor dann raus ist besteht nämlich auch noch Handlungsbedarf am Getriebe, das am Schaltgehäuse inkontinent ist.
Wegen der Öltropferei: könnte man an diesem Motor auch den neueren Öleinfüllstutzen ohne das Ablaufrohr montieren oder das Rohr verschließen? Die Kurbelgehäuseentlüftung geht ja eh über den Luftfilter, wozu dann das Ablaufrohr?
Wilfried
Wilfried
- Dank erhalten: 51
5 Jahre 4 Monate her #3540
swfreund antwortete auf Dreizylinder Boxer?
Wenn man dann noch bei der Motorüberholung den Limaträger mit Schrauben statt den Stehbolzen befestigt,ist Ansaugrohr und Limatausch in Zukunft ein Klax!!!!
Wolfgang
Wolfgang
- Dank erhalten: 190
5 Jahre 4 Monate her #3548
Hans Müller-Daum antwortete auf Dreizylinder Boxer?
Für die hinteren Bolzen schneide ich die Bohrungen des Limaträgers nach hinten auf wie es bei Porsche üblich ist. Dann braucht man nur vorne Schrauben statt Bolzen.
