Passt der Motor zum Fahrzeug?
- pebra1
09 Mai 2020 18:28 #3449
von pebra1
Passt der Motor zum Fahrzeug? wurde erstellt von pebra1
Ich habe ein Käfer Cabrio EZ 11/1953 Motornummer -1- 0668525. Laut Liste würde die Nummer 668525 stimmen. Was mich irritiert ist die 1 davor und das A unterhalb der Nummer. Kann mich jemand aufklären?
10 Mai 2020 13:22 #3458
Cabrio55 antwortete auf Passt der Motor zum Fahrzeug?
Hallo Peter,
zeige doch mal bitte mehr Ansichten von dem Motor, das wäre hilfreich.
- pebra1
10 Mai 2020 14:47 #3460
von pebra1
pebra1 antwortete auf Passt der Motor zum Fahrzeug?
10 Mai 2020 15:26 #3461
Hans Müller-Daum antwortete auf Passt der Motor zum Fahrzeug?
Hallo Peter,
das sollte ein 24 PS Motor für Zwitter und frühe Ovali sein.Rein fliehkraftgeregelter Zündverteiler, Vergaser auf dem nur SOLEX draufsteht und nicht 28PCI.Nicht auf dem Bild zu sehen: Der Vergaser hat auch keinen Anschluß für ein Unterdruckrohr, auch keine abgestopfte Bohrung dafür.Der Benzinpumpendeckel ist glatt,das Unterteil hat eine Schraube um an die Feder zu kommen.Der Lima Regler ist wohl erneuert.
Herzlichen Glückwunsch zu dem Motor.
- pebra1
10 Mai 2020 15:45 #3462
von pebra1
Vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Du hast mir sehr weitergeholfen.
10 Mai 2020 15:56 #3463
Hallo Peter,
hat dein Cabrio den Startknopf ganz links auf dem Armaturenbrett? Also einen Le-Mans Startknopf wie ihn Porsche noch immer hat? Dann gehört ein reiner Zündschalter rechts hin ohne Anlassfunktion. Der mechanische Teil darin,also das Schloss, ist das gleiche wie bei der Brezel. Der Alurand um das Schloss ist größer als bei Zündanlassschaltern.
- pebra1
10 Mai 2020 16:03 #3464
von pebra1
10 Mai 2020 18:41 - 10 Mai 2020 18:48 #3465
Hallo Peter,
nun war der Hans schneller: Ja, es ist ein 24,5PS Motor (erkennbar vor allem an den fehlenden "Beulen" in den Zylinderabdeckblechen neben den Zündkerzen).
Und die Nummer stimmt so auch für das Baujahr, die 1 vor der fortlaufenden Nummer habe ich auch noch bei meinem unberührten Motor vom März 55 (siehe Bild) und auch das "A" unterhalb der Nummer .
Ich denke, es handelt sich bei Deinem Motor um den zum Wagen gehörenden Exemplar.
Und das Zündschloss, das Hans ansprach, sitzt normalerweise rechts neben dem Chokezug und ist auch bei deinem Cabrio noch zu erkennen (auf einem der Bilder die in der Willkommensstory gezeigt hast)
Das Zündanlassschloss mit Lenkradsperre, das wir hier sehen, wurde später nachgerüstet.
Letzte Änderung: 10 Mai 2020 18:48 von Cabrio55.
Ladezeit der Seite: 0.578 Sekunden
