Sitzverstellung
  • Bel.Air.Boy
16 Apr 2020 13:07 #3347 von Bel.Air.Boy
Sitzverstellung wurde erstellt von Bel.Air.Boy
Moin,
hat einer von Euch schon einmal seine Sitzverstellung so umgebaut, dass sie sicher noch etwas weiter zurück geht?
Die Arretierung erfolgt ja über die beiden kleinen "Nippel" wo das Blech mit den Aussparungen per Hebel arretiert.
Mein Sitz ist schon so weit hinten, dass er statt an beiden Nippeln nur noch am hinteren fixiert ist. Sicher so schon nicht gerade ideal.
Ich würde den Sitz dennoch gerne noch etwas weiter nach hinten schieben können. Muss ich dazu noch ein bis zwei weitere kleine Bolzen/Nippel anschweißen, damit das geht oder gibt es kreativere Lösungen??
Falls das wichtig ist: die Bodenplatte ist von 09/52, also noch Brezel.
Vielen Dank im Voraus!!
Gisel
16 Apr 2020 14:18 #3348 von carsten drost
carsten drost antwortete auf Sitzverstellung
Moin, normal ist an Ende der Gleitschiene noch eine Nase diese entfernen und der Sitz geht noch weiter zurück. Das habe ich bei der Brezel und beiden Ovalis so gemacht. Viel Spaß Carsten
  • Bel.Air.Boy
16 Apr 2020 16:13 #3349 von Bel.Air.Boy
Bel.Air.Boy antwortete auf Sitzverstellung
Hi Carsten,
Danke für den Hinweis. Mein Problem ist aber nicht, dass der Sitz per se nicht weit genug nach hinten geht. Das tut er. Ich kann ihn dann aber nicht mehr arretieren. Bei jedem Bremsen oder Beschleunigen würde ich dann nach vorne oder hinten rutschen. Hm, irgendwie doof. Ich suche nach einer Möglichkeit, den Sitz in einer weiter hinten liegenden Position zu arretieren. Ich hoffe, das ist verstsändlich so ausgedrückt??!!
Gisel
16 Apr 2020 18:33 #3350 von carsten drost
Hallo Gisel, ich hatte das schon verstanden bei den Ovalis habe ich die Sitze soweit zurück geklopft da bewegt sich nichts mehr. Man könnte aber auch noch eine zusätzliche Nase anschweisen so das die Arretierung weiter hinten einrastet. LG Carsten
16 Apr 2020 18:50 #3351 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Sitzverstellung
Die gleiche Idee dazu hatte ich auch eben, nur war Carsten schneller.
Zum besseren Verständnis das Foto, das ich eben noch aufgenommen habe:
Man sieht hier die beiden Rastnasen zwischen der Verzahnung der drehbaren Zahnstange hindurch stehend. Diese Verrastung müsste man hinten noch mal wiederholen.
  • Bel.Air.Boy
16 Apr 2020 20:03 #3352 von Bel.Air.Boy
Hi ihr beiden,
Danke für eure Antworten. So in die Richtung habe ich auch gedacht.
Auf einem Bild einer neuen Sitzschiene aber ich mir schon einmal angesehen, wie diese Rasten genau aussehen. Da sollte sich mit etwas Geschick aus einem entsprechenden Rundstahl etwas machen lassen.
Dann war ich gedanklich ja schon auf dem richtigen Weg.
Gruß´
Gisel
16 Apr 2020 20:20 - 16 Apr 2020 20:23 #3353 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Sitzverstellung
Hallo Freunde der ausgestreckten Beine,
es gab auch mal eine provessionelle Sitzschienenverlängerung.Selbst bin ich bei einer größeren Restauration hingegangen und habe eine späte Sitzschienenaufnahme verschweißt.
Letzte Änderung: 16 Apr 2020 20:23 von Hans Müller-Daum.
  • Bel.Air.Boy
17 Apr 2020 18:12 #3355 von Bel.Air.Boy
Moin,
so, nachdem der Lösungsweg feststand, habe ich heute mal das Thema umgesetzt.
Ich habe aus einem Nagel (6mm Durchmesser) mir zwei weitere Haltepins gebaut, zwei zusätzliche Löcher in die Sitzschiene gebohrt und die beiden Pins dann angeschweißt.
Ja, ihr habt recht, dass man das auch etwas sauberer und schöner hätte machen können. Ich gebe zu, dass ich hierbei eher "Lösungsorientiert" war...
Es funktioniert aber sehr gut. Ich habe nun etwas mehr Platz, so dass das gewachsene Lenkrad (oder war es doch etwas anderes...) nun wider mehr Platz zu meinen Oberschenkeln hat.
Folgend einige Bilder dazu.
Bleibt gesund und luftgekühlt
Gruß und schönes Wochenende
Gisel
17 Apr 2020 21:21 #3356 von Cabrio55
Klasse Bilderserie Gisel,
wenn wir nicht so weit auseinander wohnen würden, würde ich glatt kurz vorbei kommen und Du könntest in die Schienen meines Käfers auch noch kurz zwei Nägel einsetzten, denn ich hänge manchmal auch mit dem Sitz hinter der Verrastung...
Aber vielleicht komme ich ja irgendwann selbst dazu diese Erweiterung vorzunehmen.
Wünsche ebenfalls schönes WE,
  • Bel.Air.Boy
17 Apr 2020 21:49 #3357 von Bel.Air.Boy
Hi Jens,
ja Danke für das Feedback!
na ja, sooo weit ist Norderstedt ja auch nicht. Du bist immer gerne auf eine Tasse Bier gesehen. :)
Freut mich, wenn ich Anregung geben konnte. War eine gute Möglichkeit, mal Infos zu liefern als "nur" nach welchen zu fragen.
Allzeit gute Fahrt
Gisel
Ladezeit der Seite: 0.429 Sekunden
