Welche Luftfilter bei OKRASA im Cabrio
- Münchtreiber
08 Apr 2020 18:42 #3296
von Münchtreiber
Welche Luftfilter bei OKRASA im Cabrio wurde erstellt von Münchtreiber
Hallo Zusammen,
originaler Orasa Kit 1200 TS und originale Cabriohaube, geht das mit Knecht Luftfiltern?
Danke vorab
Stefan
Danke vorab
Stefan
09 Apr 2020 21:09 #3311
Cabrio55 antwortete auf Welche Luftfilter bei OKRASA im Cabrio
Hallo Stefan,
kannst Du die Filter noch etwas besser beschreiben, Knecht hat ja vielen Filter hergestellt, trocken oder Ölbad.
Ich hatte in meinem Cabrio mal neben dem 30PS Gebläsekasten links und rechts je einen serienmäßigen Knecht Pilzluftfilter (vom Brezel, oder Industriemotor) auf einer Riechert 2-Vergaseranlage, das passte ohne Probleme.
04 Mai 2020 13:31 #3415
skrewdriver antwortete auf Welche Luftfilter bei OKRASA im Cabrio
auf einem okrasa gehören die knecht trockenlüftfilter,keine pilzluftfilter.
das sind die gleichen wie beim porsche 356.
hätte noch einen orginalen,überholten vergaser für okrasamotor,32mm PBIC ,und den passenden orginalen knecht luftfilter abzugeben.
warum sollen die beim cabrio nicht passen?
- Münchtreiber
09 Mai 2020 12:37 #3443
von Münchtreiber
Münchtreiber antwortete auf Welche Luftfilter bei OKRASA im Cabrio
Danke für dein Angebot bin aber umgeschwenkt auf eine Autotechnik Express Anlage suche daher jetzt zwei Zyklonfilter , auch nicht gerade einfach...
Ladezeit der Seite: 0.301 Sekunden
