NEUES BATTERIEKABEL VOM PLUSPOL VERLEGEN
  • Seb
17 Okt 2019 09:09 #2895 von Seb
Hallo Käfer-Freunde,
die Batteriesäure der 6V Batterie eines 59er VW Käfer hat die Polklemmen angegriffen. Deshalb möchte ich nun die Batteriekabel erneuern. Das Massekabel ist schnell erneuert, aber das Kabel vom Pluspol stellt mich vor ein Problem.
Es verschwindet in der Karosserie und von Außen sehe ich keine Möglichkeit an das Ende des Kabels zu kommen. Gibt es da einen Trick?
Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
der Seb
17 Okt 2019 11:07 #2896 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf NEUES BATTERIEKABEL VOM PLUSPOL VERLEGEN
Hallo Seb,
der Pluskabel geht direkt zum Anlasser wo er mit einer M8 er Mutter verschraubt ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Seb
17 Okt 2019 12:51 - 17 Okt 2019 12:52 #2897 von Administrator
Administrator antwortete auf NEUES BATTERIEKABEL VOM PLUSPOL VERLEGEN
...genau genommen auf den Magnetschalter am Anlasser
Letzte Änderung: 17 Okt 2019 12:52 von Administrator.
  • Seb
17 Okt 2019 21:34 - 17 Okt 2019 23:32 #2900 von Seb
Vielen Dank für die Antworten Hans und Ralf.
Heißt also ich löse die Mutter am Anlasser und ziehe von Innen das Kabel heraus.
Ok, hab es verstanden... kleiner Denkfehler.
Letzte Änderung: 17 Okt 2019 23:32 von Seb. Begründung: Ok, hab es verstanden... kleiner Denkfehler.
18 Okt 2019 03:57 - 18 Okt 2019 03:58 #2901 von Administrator
ganz genau.
Ganz wichtig! Unbedingt erst den Minuspol an der Batterie abklemmen sonst "Blitzel Blitzel".
Zitat (hattest du gelöscht):
"Bekomme ich das neue Kabel auch einfach Vom Innenraum bis zum Motor durchgefädelt?
Ich hatte das Gefühl, dass zwischen der Öffnung unter dem Rücksitz bis zur Öffnung im Motorraum der Bereich unter der Hutablage nicht einsehbar ist...
Auf der Skizze sieht es auch so aus, als wäre da noch ein anderes Kabel zwischen dem Anlasser und dem Batteriekabel..."
Im Grunde genommen gehen 4 Kabel an den Magnetschalter.
1= Dauerplus von Batterie (deswegen Minuspol abklemmen). Der Anlasser zieht extrem viel Strom deswegen ist er mit einem dicken Kabel direkt mit der Batterie verbunden.
2= doppeltes Kabel. A geht zur Lichtmaschine. B geht zum Lichtschalter bzw. Sicherung Armaturenbrett.
3= Steuerleitung Magnetschalter, kommt vom Zündschloss.
Der Magnetschalter ist im Prinzip wie ein Arbeitsrelais. Wenn du den Zündschlüssel betätigst, schaltest du Strom via Kabel 3 auf Anschluss D. Durch das erzeugte Magnetfeld wird via einem Hebel die Ritzelwelle ausgefahren und gleichzeitig Strom von Kabel 1 über Anschluss C auf Metallband F gegeben. Der Anlasser dreht sich.
Du solltest immer den Bereich wo die Pole aus der Batterie kommen schön satt mit Polfett einschmieren. Dann kommt es nicht zur Korrosion. Es sei den die Batterie kocht über.
Letzte Änderung: 18 Okt 2019 03:58 von Administrator.
  • Seb
18 Okt 2019 21:54 #2904 von Seb
perfekt. Vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
Das Polfett hatte ich mir gleich besorgt und werde es jetzt wie du sagst gründlich auftragen.
Seb
Ladezeit der Seite: 0.439 Sekunden
hacklink
serp takip
teknik seo rehberi
icerik optimizasyonu
yerel seo
google algoritma guncellemeleri
backlink stratejileri
backlink nedir
dofollow nofollow backlink
guest post backlink
anchor text optimizasyonu
broken link building
core web vitals seo
schema markup
site hizi optimizasyonu
mobile first indexing
xml sitemap robots txt
seo uyumlu icerik
anahtar kelime arastirmasi
eeat google kalite
google analytics seo
rakip analizi seo
seo raporlama metrikleri
google my business seo
yerel arama siralama
hacklink panel
hacklink
serp takip
teknik seo rehberi
yerel seo
backlink nedir
guest post backlink
core web vitals seo
schema markup
seo uyumlu icerik
eeat google kalite
rakip analizi seo
hacklink panel
meritking
holiganbet
holiganbet güncel
Holiganbet güncel giriş
Meritking
Meritking Giriş
Jojobet
Jojobet giriş
Jojobet güncel
Jojobet Güncel Giriş
Jojobet Telegram
meritking
casibom
matbet
Jojobet
Jojobet giriş
Jojobet güncel
Jojobet Telegram
Jojobet Telegram giriş
Jojobet Telegram güncel
Casibom
Casibom giriş
Casibom güncel
Jojobet
Jojobet giriş
Jojobet güncel
Meritking
Meritking giriş
Meritking güncel
matbet
matbet giriş
matbet güncel
Betebet
Betebet giriş
Betebet güncel
nổ hũ
bắn cá
nạp rút siêu tốc
tài xỉu
