Amperemeter
- Münchtreiber
15 Okt 2019 18:48 - 16 Okt 2019 11:43 #2890
von Münchtreiber
Amperemeter wurde erstellt von Münchtreiber
Hallo Gemeinde,
habe endlich ein VDO Amperemeter im Nadelstreifendesign gefunden.
Hat Jemand von Euch einen Schaltplan zu korrekten Einbau?
Vielen Dank vorab
Stefan
Vielen Dank vorab
Stefan
Letzte Änderung: 16 Okt 2019 11:43 von Münchtreiber.
- Dank erhalten: 51
26 Okt 2019 12:08 #2915
swfreund antwortete auf Amperemeter
Stefan
Welchen Strom willst Du messen ????? Gesamtstrom ab Lima,nur Verbraucher nach Zündung oder
was für ein Strom durch die 6 Quadrat Hauptleitung nach vorne zum Armaturenbrett fließt.
Bei einer 6 Volt Anlage ist hier schon Umsicht und Sachverstand nötig!!!!
Schönen Tag Wolfgang
- Münchtreiber
27 Okt 2019 13:00 #2916
von Münchtreiber
Münchtreiber antwortete auf Amperemeter
ich würde am liebsten nur den den Strom messen welcher über die Klemme 30 fließt.
Ungern würde ich Kabel durch das ganze Auto nach hinten ziehen, es handelt sich übrigens um ein ganz frühes Ovali Cabrio aus 53. Ich würde den zusätzlichen Kabelbaum gerne auf das Armaturenbrett reduzieren.
Danke vorab
Stefan
Danke vorab
Stefan
- Dank erhalten: 51
27 Okt 2019 13:51 - 27 Okt 2019 13:54 #2917
Hallo Stefan.
Klemme 30 bieginnt fast an der Lichtmaschine. Dort noch NR. 51 und wird dann am Anlasser zu Kemme 30. Was meinst Du mit zusätzlichem Kabelbaum??????
PS: Wenn man einen solchen Amperemeter sinnvoll einbauen will, kommt meiner ;Meinung nur eine Neuverdrahtung mit gescheiten Querschnitten des Fahrzeuges in Betracht. Beim Ovali sind doch auch die Leitungen für die hinteren Blinker schon hingefummelt.
Letzte Änderung: 27 Okt 2019 13:54 von swfreund.
- Münchtreiber
30 Okt 2019 16:28 #2929
von Münchtreiber
Deine Bedenken mit der Installation sind unbegründet, der Kabelbaum ist NEU, habe leider keinen Zugriff auf den Ersteller mehr. Ich möchte halt eben noch ein Zusatzinstrument , mit Motometer Gauge Holder, im Innenraum haben. Messen möchte ich da eigentlich nix, bewegen sollte sich das Amperemeter schon...genau so ein Unsinn wie der Einbau eines Drehzahlmessers, ist halt, so finde ich, schön...
Bei dem Kabelbaum meine ich den Anschluss an das Instrument ( L+ und B+).
Danke vorab
Stefan
Danke vorab
Stefan
- Dank erhalten: 322
01 Nov 2019 17:48 #2934
Cabrio55 antwortete auf Amperemeter
Hallo Stefan,
eine kleine Bemerkung von mir zu einem anderen Thema:
Die große Blechkiste in deinem Kofferraum, die zum Autoradio gehört (sog. Zerhacker, der macht aus Gleichspannung Wechselspannung), wird in den Anfangsjahren des Autoradios vorne neben dem Bremsflüssigkeitsbehälter platziert. Dadurch kannst du den Kofferraum wieder voll nutzen. Spätere Autoradios hatten kleinere Zerhacker und diese passten auf das Gehäuse vom Radio und hatten dann Platz hinter dem Armaturenbrett.
- Münchtreiber
04 Nov 2019 12:07 - 04 Nov 2019 12:10 #2938
von Münchtreiber
die Funktion des Zerhackers ist mir schon bekannt. Bei Montage in der Aussparung des Reserverades verdeckt dieser leider das Typenschild total. Der 53iger hat den Bremsflüssigkeitsbehälter übrigens nicht an dieser Stelle. Die Einschränkung des Kofferrauvolumens ist mir nicht wirklich wichtig und der Zerhacker wird nicht durch das Ein- und Ausladen des Reserverades beschädigt.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Letzte Änderung: 04 Nov 2019 12:10 von Münchtreiber.
Ladezeit der Seite: 5.922 Sekunden
