Hauptleitungssatz (Kabelbaum) für '56er Cabrio
  • Max München
15 Okt 2019 17:51 #2889 von Max München
Hauptleitungssatz (Kabelbaum) für '56er Cabrio wurde erstellt von Max München
Hallo Käferfreunde,
meine erste Fragen, hoffe der Beitrag passt so :whistle:
Ich bin gerade auf der Suche nach einem geeigneten Hauptleitungssatz für mein Käfer Cabrio Baujahr 1956 (Fahrgestellnummer: 1 139 xxx). Mir geht es vor allem um die Leitungen vom Sicherungskasten ins Hintere des Fahrzeugs. Anpassungen vorne und hinten sind kein Problem. Ziel ist es, die Winker wieder anzuschließen und Einkammerleuchten zu betreiben.
Besteht für dieses Baujahr ein Unterschied zwischen dem Kabelbaum der Limousine und dem Cabrio? Auf den gängigen Teileseiten habe ich bisher nur Kabelbäume für Cabrios ab '58 gefunden.
Gibt es Empfehlungen für einen geeigneten Kabelbaum oder für einen Hersteller?
Danke und viele Grüße
Max
15 Okt 2019 20:14 #2891 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Hauptleitungssatz (Kabelbaum) für '56er Cabrio
Hallo Max,
der Kabelbaum der Limousine geht durch das Dach,der vom Cabrio unten herum. Die Kabel der Winker können bei der Limousine direkt separat durch die Dachholme verlegt werden.Es gibt aber fertige Kabelbäume von mehreren Anbietern.Suchein Google cable harness beatle 1956
Z.B.: www.jbugs.com/category/vw-bug-wiring-harnesses-1956-1957.html
Folgende Benutzer bedankten sich: Max München
  • Max München
16 Okt 2019 19:43 #2893 von Max München
danke für deine Antwort! Der Hinweis auf englisch zu suchen war wertvoll!
Genau, bei dem Cabrio verlief der Kabelstrang unten entlang der Beifahrerseite auf Höhe der Batterie, dort haben sich dann die Kabel verteilt.
Da die meisten Leitungssätze im Ersatzteilkatalog für Typ 111 und 115 gelten, vermute ich jetzt einfach mal, dass die die Kabelbäume gleich sind und nur anders verlegt werden. Wenn es jemand besser weiß, bitte berichtigen!
Im Ersatzteilkatalog sind in Bildtafel 63 (Hauptgruppe 9) die Leitungen der Limousine übrigens unten eingezeichnet. Weiß jemand das geändert wurde?
Max
26 Okt 2019 12:02 #2914 von swfreund
Max
Ich rate Dir dringend den neuen Kabelbaum an Hand des alten Musters mit dickeren Querschnitten selbst anzufertigen. Bei den Zubehörkabelbäumen ist ganz erbärmlich gespart und bei einer 6 Voltanlage ist mit einem solchen Kabelbaum nix verbessert.
Schönen Tag Wolfgang
  • Max München
28 Okt 2019 21:56 #2923 von Max München
danke für deinen Hinweis! Ursprünglich hatte ich vor ihn selbst zu bauen, wahrscheinlich verfolge ich die Idee wieder.
Hast du selbst Erfahrung mit den fertigen Kabelbäumen gesammelt?
Max
28 Okt 2019 22:21 #2924 von swfreund
Max
Ich kann nur das wiederholen,was ich Dir schon geschrieben habe!!!!
  • skrewdriver
30 Okt 2019 12:11 #2928 von skrewdriver
hallo max
ich habe in den letzten 40 jahren schon mehrere autos komplett restauriert.
entsprechende fachfirmen suche ich immer für lackierungarbeiten und sattlerarbeiten.auch diese firmen suche ich vorher aufwendig aus.da kann man die tollsten dinge erleben, denn in den letzten jahren ist schon sehr viel fachwissen verlorengegangen.
mein problem ist aber auch die elektrik.da bei mir aber alles orginal sein muss,z.b.querschnitte,farben,anschlüsse des kabelbaum bin ich vor jahren auf die fa. müller gestossen.
www.kabelbaeume.de/
diese fa. hat mir vor ca. 10 jahren einen kabelbaum für einen mercedes ponton cabrio,bj. 58 angefertigt.eine entsprechender schaltplan,mit erläuterung für einbau gehörte mit hinzu.
bei meinem brezel,bj. 51 hat die gleiche fa. mir den kabelbaum vor zwei jahren geliefert.auch ein entsprechendes relais für winkerschaltung lieferte er mit.auch hier waren pläne für einbau mit dabei.der kabelbaum wurde auch noch um weitere kabel, nach absprache ,ergänzt.somit habe ich jetzt hinten auch anschlüsse für oeldruckmesser,oeltermometer.
das der kabelbaum natürlich textilummandelt ist und die hinteren kabel im motorraum sich in der orginalen metallspirale befinden ist selbstverständlich.
natürlich hat das ganze auch seinen preis und ist nicht vergleichbar mit meisten anbietern im internet.
auch bei tel. rückfragen gibt h. müller gern auskunft.
vielleicht hilft dir diese info weiter.
Ladezeit der Seite: 0.431 Sekunden
hacklink
serp takip
teknik seo rehberi
icerik optimizasyonu
yerel seo
google algoritma guncellemeleri
backlink stratejileri
backlink nedir
dofollow nofollow backlink
guest post backlink
anchor text optimizasyonu
broken link building
core web vitals seo
schema markup
site hizi optimizasyonu
mobile first indexing
xml sitemap robots txt
seo uyumlu icerik
anahtar kelime arastirmasi
eeat google kalite
google analytics seo
rakip analizi seo
seo raporlama metrikleri
google my business seo
yerel arama siralama
hacklink panel
hacklink
serp takip
teknik seo rehberi
yerel seo
backlink nedir
guest post backlink
core web vitals seo
schema markup
seo uyumlu icerik
eeat google kalite
rakip analizi seo
hacklink panel
meritking
holiganbet
holiganbet güncel
Holiganbet güncel giriş
Meritking
Meritking Giriş
Jojobet
Jojobet giriş
Jojobet güncel
Jojobet Güncel Giriş
Jojobet Telegram
meritking
casibom
matbet
Jojobet
Jojobet giriş
Jojobet güncel
Jojobet Telegram
Jojobet Telegram giriş
Jojobet Telegram güncel
Casibom
Casibom giriş
Casibom güncel
Jojobet
Jojobet giriş
Jojobet güncel
Meritking
Meritking giriş
Meritking güncel
matbet
matbet giriş
matbet güncel
Betebet
Betebet giriş
Betebet güncel
nổ hũ
bắn cá
nạp rút siêu tốc
tài xỉu
