Reparatur Röhrenradio
  • Bernd Stärk
05 Sep 2019 21:09 #2819 von Bernd Stärk
Reparatur Röhrenradio wurde erstellt von Bernd Stärk
leider macht mein Röhrenradio keinen Mucks mehr.
Strom fließt, Sicherungen sind auch ok. Nach dem Einschalten ist die Beleuchtung zu sehen. Das Radio wird aber nicht mehr warm, was vorher der Fall war. Ich vermute einen Röhrendefekt.
Kennt jemand einen Betrieb, der das Radio zu vernünftigen Preisen prüfen und reparieren kann.
Freue mich auf alle Infos. Danke!
  • torsten
06 Sep 2019 11:14 #2820 von torsten
torsten antwortete auf Reparatur Röhrenradio
Hallo Bernd
Selber kannst Du nachsehen ob die Röhren heizen.
Es muss in jeder Röhre ein rotes Glimmen zu sehen sein.
Wenn nicht könnte ein Heizfaden unterbrochen sein.
Dann die entsprechende Röhre erneuern.
Ausserdem muss die Zerhackerpatrone im Betrieb surren.
Wenn die Patrone ganz ruhig ist fehlt die Anodenspannung von ca 240 Volt
Vielleicht kommst du so in der Fehleranalyse etwas weiter.
Grüsse Torsten
  • Bernd Stärk
21 Dez 2019 12:05 #2989 von Bernd Stärk
Bernd Stärk antwortete auf Reparatur Röhrenradio
Hallo Torsten,
ich habe mich dann doch entschlossen, das Radio zu einem Elektro-Rentner zu geben, der sich damit noch auskennt. Er hat es dann geschafft, einen kompl. Verstärker (meine damit den "Rücksack" am Radio) zu organisieren.
Radio spielt wieder. Mit Mühe und Not konnte ich ihm einen 20€-Schein für seine Bemühungen aufschwatzen.
Am Sendersuchlauf hat er sich dann aber nicht rangetraut. War ihm alles viel zu eng in der Kiste. Der Motor läuft nach dem Drücken nicht an, Sendereinstellung also nur manuell möglich.
Falls es noch Tipps dazu gibt, bitte melden.
Beste Grüße
  • torsten
21 Dez 2019 13:26 #2990 von torsten
Hallo Bernd
Es freut mich das dein Radio wieder spielt.
Um den Fehler Sendersuchlauf zu beheben braucht man das passende
Schaltbild und muss den Fehler ausmessen.
Ich würde es zu einer Oldtimerradio Fachwerkstatt schicken.
Frohe Festtage Dir und Deiner Familie
Grüsse Torsten
Ladezeit der Seite: 0.284 Sekunden
