Anordnung der Schalter am Armaturenbrett
  • Bernd Stärk
07 Aug 2019 12:14 - 07 Aug 2019 13:29 #2732 von Bernd Stärk
Anordnung der Schalter am Armaturenbrett wurde erstellt von Bernd Stärk
es regnet und so habe ich Zeit, mir Gedanken über die Anordnung der Bedienschalter am Armaturenbrett zu machen. Hintergrund ist, dass ich den Wischerschalter auf die Position des Lichtschalters bringen möchte. Der Lichtschalter hängt etwas durch, da das Bohrloch einfach zu groß ist.
Bei meinem Ovali ist die jetzige Anordnung von links :
Lichtschalter, Wischerschalter, Radio, Radio, Choke.
Ist das original so? Oder ist der Positionstausch nicht ratsam?
Danke schon mal für Hilfeleistung.
Letzte Änderung: 07 Aug 2019 13:29 von Administrator.
07 Aug 2019 13:31 #2733 von Administrator
Administrator antwortete auf Anordnung der Schalter am Armaturenbrett
deine Anordnung ist original.
Wenn du den Lichtschalter wo anders hin bauen möchtest prüfe erst ob dort der Platz auch ausreicht.
Der Schalter ist Kofferraum seitig recht groß und die Kabel kommen rundherum raus.
07 Aug 2019 17:32 #2736 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Anordnung der Schalter am Armaturenbrett
lass dir einen Ring drehen oder biege dir einen dünnen Draht damit der Schalter mittig positioniert bleibt.
07 Aug 2019 21:47 #2737 von Cabrio55
ist das Loch für die Aluminiumrosette des Schalters zu groß, oder sitzt der Schalter einfach nur zu weit vorne? Die Schalter für den Ovali haben einen Rezess am Aluring, bzw. der Ring ist seitlich etwas zurückgesetzt, so dass die Alurosette ca. 1-2mm durch das Armaturen "durchtauchen" kann. Vielleicht sitzt hier ja ein Kabel zwischen Schalter und Brett (schon mal von der Kofferraumseite geprüft?) so dass der Aluring nicht so weit durch das Armaturenbrett steht wie er sollte.
Ist denn das erste Loch wirklich größer als das Zweite?
Ich würde die Anordnung auch so lassen, denn zusätzlich zu den Punkten die Ralf genannt hat, kommt die Ergonomie, der Wischerschalter (der bei Regen häufig bedient werden muss) lässt sich neben dem Radio besser erreichen als außen an der Stelle des Lichtschalters.
