57' Oval - 6 Volt sind recht dunkel
22 Nov 2018 21:06 #2128 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf 57' Oval - 6 Volt sind recht dunkel
Hallo Lothar,
ein paar Anmerkungen von mir, die hier noch angesprochen wurden:
Du schreibst, die Lichtanlage wurde auf "D" umgebaut. Was heißt das genau? Welche Scheinwerfer wurden verbaut? Gebrauchte oder neue? Welche Variante (symmetrisches oder asymmetrisches Abblendlicht).
Meine Fragen kommen daher, weil die Birne BA20d meistens mit 35/35 Watt verwendet wird, während die Glühbirne mit dem Sockel P45T (asymmetrisch ab 1960) 45/40Watt bietet. Dieser Leistungsunterschied spielt auch eine Rolle bei der Lichtentwicklung.
Außerdem spielt der Zustand des Reflektors eine große Rolle, wenn diese Teile blind sind, ist es mit dem Lichtkegel nicht gut bestellt.
Anbei mal ein Bild, dass die Birnen und Fassungsunterschiede der Biluxbirne zeigt.
  • Lothar Baltrusch
23 Nov 2018 07:14 #2130 von Lothar Baltrusch
Lothar Baltrusch antwortete auf 57' Oval - 6 Volt sind recht dunkel
"D" = auf Deutschland umgebaut. Er fährt schon einige Jahre hier und somit auch schon ein paar Mal durch den deutschen TüV.
Keine Ahnung ob neue oder gebrauchte - schau ich mal nach.
sy oder asy Abblendlicht - schau ich mal nach.
Hab Dank
  • Mr.Bug
23 Nov 2018 17:34 #2134 von Mr.Bug
Mr.Bug antwortete auf 57' Oval - 6 Volt sind recht dunkel
Ich hab auch lange mit mir gehadert, ob ich der Originalität wegen auf 6V bleiben soll. Werde aber nun doch auf 12V wechseln, auch wenn mit den Winkern vielleicht nicht so einfach wird.
Aber die Sicherheit ist mir wichtiger. Das Gefunzel bei Dunkelheit ist einfach lebensgefährlich, und mit zunehmendem Alter nimmt auch die Nachtsichtfähigkeit ab... :woohoo: :blush:
24 Nov 2018 19:43 #2142 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf 57' Oval - 6 Volt sind recht dunkel
Hallo Lothar
die Winkerspulen habe ich bei mir ausgebaut und dem örtlichen Ankerwickler anvertraut.Wenn man die Spulen drehbar lagert wird es günstiger.Neu in 12 Volt gewickelte Spulen können dicker werden.Das sollte man vorab ausmessen und mit der Ankerwickelei absprechen.
24 Nov 2018 20:53 - 24 Nov 2018 20:55 #2143 von Markus H.
Markus H. antwortete auf 57' Oval - 6 Volt sind recht dunkel
Hallo Alle,
Verzeihung, aber wieder mal meine (fast) "Hobby": Spannungswandler.
Winkerspulen "verbraten" za. 40 Watt (!) , nur um eine 3 Watt Leuchte nach aussen zu pendeln, nicht gerade effizient. Umwicklen auf 12 Volt ist möglich aber kostet viel Aufwand.
Es gibt wasserdichte und kompakte Spannungswandler im eBay, DC 12V auf DC 6 Volt 15A :: 90 Watt.
Damit kan mann ohne weiteres bis zu 2 unveränderte Spulen betreiben. Preis mit Versand: 12,77 Euro.
Meine Winker habe ich noch immer auf 6 Volt, aber Spannungswandler 6 nach 12 Volt (d.h. "Upconverter" aus die gleiche Baureihe) haben sich sehr gut bewährt fur 12 Volt Hauptscheinwerfer und AHK-Steckdose (im letzten Fall in zusammenhang mit Relais).
Letzte Änderung: 24 Nov 2018 20:55 von Markus H.. Begründung: "Rechtschreibung"?
  • Bernd Stärk
15 Jan 2019 09:40 #2284 von Bernd Stärk
Bernd Stärk antwortete auf 57' Oval - 6 Volt sind recht dunkel
das mit den LED`s interessiert mich sehr. Werde dann mal im Laufe des Jahres im Forum nach Deinen weiteren Infos sehen.
15 Jan 2019 12:13 #2285 von Administrator
Administrator antwortete auf 57' Oval - 6 Volt sind recht dunkel
ich bestelle Ende des Monats die Komponenten.
Tauschen werde ich:
Hauptscheinwerfer incl. Standlicht, Rücklicht, Blinker vorn (sind bei mir verbaut), Soffitten für die Winker und die Soffitte der Innenbeleuchtung.
Einbau erfolgt frühestens Ende März, da erst mein Motor wieder da und eingebaut sein muss. Außerdem bin ich Carportschrauber und das Wetter muss passen.
Ich tausche erst auf einer Fahrzeughälfte aus und mache ein Foto damit man den Unterschied sieht.
Die Ergebnisse gibt es dann in der Kategorie "Wo bekomm ich was" hier im Forum.
16 Jan 2019 13:44 #2286 von Markus H.
Wenn nur die Hauptscheinwerfer auf 12 Volt umgebaut werden muss auch die Fernlichtanzeigelampe (BA7S) für 12 Volt geeignet sein , und sonst natürlich auch die übrigen Leuchtmittel im Tacho (Beleuchtung, Lichtmaschine-, Öldruck- und Winkeranzeigen).
Ladezeit der Seite: 0.997 Sekunden
