Zierleisten Scheibendichtungen
- thomaswbn
29 Apr 2018 10:30 #1712
von thomaswbn
Zierleisten Scheibendichtungen wurde erstellt von thomaswbn
ich habe heute wieder eine Anfängerfrage. Für meinen Ovali habe ich neue Scheibengummis besorgt. Ich würde allerdings gerne die alten Zierleisten wieder einbauen. Geht das überhaupt? Wenn ja wo ist da der Trick?
Ich bin für einen Hinweis oder Anleitung dankbar.
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
30 Apr 2018 09:21 #1713
Cabrio55 antwortete auf Zierleisten Scheibendichtungen
Hallo Thomas,
du hast die alten originalen Zierleisten für deinen Ovali (eloxiertes Aluminium mit etwa halbrundem Profil) und keine anderen Leisten? Dann kann man die Zierleisten sehr einfach wieder verwenden.
Dazu musst du erst das Gummiprofil um die ausgebaute Scheibe legen, dann die Zierleiste in die dafür vorgesehene Nut einfügen (am besten in Ruhe auf einem Tisch, mit viel Zeit, etwas Seife zur Schmierung )zuletzt die Scheibe mitsamt Dichtung und Zierleiste ins Fahrzeug einbauen.
Eine Zierleiste in die Nut der Dichtung einführen, wenn die Scheibe schon im Auto verbaut ist, halte ich für fast unmöglich, bzw. es besteht die Gefahr, dass die Leiste verbogen wird.
- thomaswbn
16 Jun 2018 17:49 #1810
von thomaswbn
thomaswbn antwortete auf Zierleisten Scheibendichtungen
vielen Dank für den Tipp. Ich habe mir einen Satz neue Zierleisten besorgt. Mein Fehler war die Zierleisten im eingebauten Zustand auszubauen. Dadurch hatten sich die Zierleisten verzogen.
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
Ladezeit der Seite: 1.001 Sekunden
