Radeinschlag an der Lenkung
02 Apr 2026 20:14 - 02 Apr 2026 20:16 #11423 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Radeinschlag an der Lenkung
Danke Jens! Wir haben die Schraube schon mehrmals verlängert, aufgeschweisst und auch wieder gekürzt. Der Spurdifferenzwinkel stimmt eben leider nicht! Ich muss mir das nochmal anschauen und gebe dann Bescheid. Vielen Dank!
LG Hubert
Hallo Hubert
"aufgeschweißt und wieder gekürzt"...? D.h. als die Schraube zu lang war,  hat das Rad keinen Kontakt mehr gehabt, aber der Wendekreis zu groß, so dass Ihr das dann zu weit rückgängig gemacht habt?
Wo genau schleift denn das Rad? Am Flansch vom Heizungskanal (an der Blechkante?) Das hatte ich selbst schon bei einem Käfer. Oder direkt irgendwo (weiter oben im Radhaus. Die Achsschenkel sind nicht verbogen (zur Kontrolle gibt es eine Lehre)?
Letzte Änderung: 02 Apr 2026 20:16 von Cabrio55.
  • hoehenflug
02 Apr 2026 20:17 #11424 von hoehenflug
hoehenflug antwortete auf Radeinschlag an der Lenkung
Hallo!
Ja genau so haben wir das gemacht. Nur Punkte auf die Schaube, nicht auf den Achsschenkel. Allerdings blieb bei zu kurzer Schraube der zu grosse Radeinschlag rechts erhalten. Bei zu langer Schraube war der Radeinschlag wieder zu gering.. Einige Male experimentiert.
02 Apr 2026 20:46 #11425 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Radeinschlag an der Lenkung
Manchmal kann man auch den Lenkbereich erweitern indem man schaut wo es schleift. Evtl. ist es eine Kante die mit ein paar leichten Schlägen überzeugt werden kann.
  • hoehenflug
03 Apr 2026 00:35 #11427 von hoehenflug
Hallo Jens!
Ja an der Blechkante unten am Rahmenkopf/Fussraumecke streift es an. Hab schon mit Hammer zurückgeklopft aber reicht leider nicht.
Was ich hier noch nicht erwähnt hab ist dass der Rahmenkopf rechts einen Unfall hatte und minimal rechts kürzer ist (0,5cm)
Vielleicht kommt das Problem von da her. Klar den Achschenkel muss ich auch überprüfen. Ich melde mich nach Ostern nochmal.
Schöne Ostern euch!
LG Hubert
04 Apr 2026 16:24 #11430 von swfreund
swfreund antwortete auf Radeinschlag an der Lenkung
Sind die NEUEN Spurstangen beide einstellbar? Wenn nicht, geht es nicht!!
    mfG   Wolfgang
  • hoehenflug
04 Apr 2026 17:06 #11431 von hoehenflug
Danke Wolfgang, ja beide Spurstangen sind einstellbar. Nach den Ostertagen geht's dann weiter.
Vielen Dank!
Ladezeit der Seite: 0.875 Sekunden
