Leerweg Bremspedal
17 Mai 2025 19:45 #10587 von carsten drost
carsten drost antwortete auf Leerweg Bremspedal
Moin,das ist richtig Sicherheit geht vor. Ich habe ja auch gesagt, wenn er vernünftig bremst würde ich fahren. LG Carsten
17 Mai 2025 21:15 #10588 von Markus H.
Markus H. antwortete auf Leerweg Bremspedal
Hallo Torsten,
Sind die "preiswerte Zubehörbremszylinder" gleich wie die originalen von ATE,  d. h.  vorne  03.3219.0411.3    ,  Diameter 19,05 mm  und hinten  03.3217.0211.3,  Diameter 17,46 mm ?
Falls grösser,  braucht man mehr Flüssigkeit bei gleichen Hub am HBZ  >  grössere Pedalweg.
Auch die Ruhestelle ist wichtig,  laut ATE:  "Kleinstmass"(in Ruhe):  74mm,    "Grösstmass" (bei maximaler Hub):  86 mm.   Siehe Bild:
  • torsten
  • Abwesend
17 Mai 2025 22:21 #10589 von torsten
torsten antwortete auf Leerweg Bremspedal
Hallo Marc
Vielen Dank für die Info
Vorne und hinten sind und waren auch vorher 19mm
verbaut. Die Maße werde auch prüfen.
18 Mai 2025 10:49 #10590 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Leerweg Bremspedal
Hallo Torsten,
ist das nur ein Schreibfehler, oder hast Du wirklich vorne UND hinten 19mm RBZ verbaut? Normal sind vorne 19, hinten 17mm, wie Marc ja auch schon schrieb.
18 Mai 2025 12:47 #10591 von swfreund
swfreund antwortete auf Leerweg Bremspedal
Nur zur Info: Die einstellbare Stange zwischen Pedal und Bremszylinder muß!! 1 mm Spiel haben, ansonsten arbeitet der Bremszylinder nicht richtig.
 Auch ist von billigen Bremszylinder aus Erfahrung dringend abzuraten!
             Schönen Sonntag noch Wolfgang
PS: An der Bremse sollten nur Kenner und Könner was machen!
Ladezeit der Seite: 1.058 Sekunden
