Passform der Luftleitbleche am Motor.
- 50erExport
30 Apr 2025 21:24 #10517
von 50erExport
Passform der Luftleitbleche am Motor. wurde erstellt von 50erExport
Hallo liebe Mitglieder.
Weiß jemand ob die gesamte Motorverblechung incl der Heizbirnen eines 30PS Motor identisch ist, mit der Verblechung von einem frühen 34PS Motor?
meines Erachtens sind die Ventildeckel vom 34PS Motor größer.
Schöne Grüße aus der Eifel.
Werner Ohlert.
Werner Ohlert.
- Dank erhalten: 50
01 Mai 2025 13:21 #10519
von torsten
torsten antwortete auf Passform der Luftleitbleche am Motor.
Hallo Werner
Leider passt ausser dem Lüfterkasten nichts bei 34 Ps alte Heizung.Der 34 Ps Block ist etwas breiter. Desshalb passt auch der Auspuff nicht.Bei 34 Ps laufen die Rohre zum Auspuff in den Heizkästen.Bei 30 Ps aussen frei liegend.
Wegen anderer Heizkästen passen auch die Heizbirnen nicht.
Schau doch mal in den Ersatzteillisten nach.
Zb Classis Parts oä
Zb Classis Parts oä
- 50erExport
01 Mai 2025 16:56 #10520
von 50erExport
50erExport antwortete auf Passform der Luftleitbleche am Motor.
Danke für die Auskunft, dann muss ich mich mal umhören wo es noch soetwas gibt. Mfg. Werner
- Dank erhalten: 50
01 Mai 2025 20:27 #10521
von torsten
Hallo Werner
Die Teile findest Du bei E-Bay Kleinanzeigen.
Die Heizkästen Anzeigen Nr 2857477436
Die Wärmetauscher Nr 3045109077
Ladezeit der Seite: 0.736 Sekunden
