Austausch Motorraumdichtung
- Christian Schulte
02 Jan 2025 12:37 #10085
von Christian Schulte
Austausch Motorraumdichtung wurde erstellt von Christian Schulte
die Motorraumdichtung an meinem Ovali von 1956 muss erneuert werden.
Hat jemand Erfahrungswerte wie ich die alte Dichtung schonend entferne und die neue Dichtung einsetzen bzw. einschieben kann?
Christian
Christian
02 Jan 2025 16:11 #10089
Hans Müller-Daum antwortete auf Austausch Motorraumdichtung
Hallo Christian,
raus bekommst du sie. Zur Not mit dem Cuttermesser. Reinschieben ist sehr problematisch. Beulen und Anbackungen wie Rost und alter Gummi stemmen sich dagegen Vorsichtiges aufweiten und glätten mit feinem Schmiergelleinen hilft. Vermutlich klappt das aber nur bei den kurzen seitlichen Stücken. Sonst muß man es mit einem Schraubendreher eindrücken. Damit man den Gummi nicht durchsticht sollten alle Kanten rund sein. Glyzerin hilft als Gleitmittel zum Reinschieben. Beim hinteren Gummi bricht man sich dann komplett die Arme bei eingebautem Motor. Dort ist ein dichter Gummi nicht so wichtig.
Frohes neues Jahr
Frohes neues Jahr
02 Jan 2025 20:30 #10092
Cabrio55 antwortete auf Austausch Motorraumdichtung
Hallo Christian, eine Ergänzung noch von mir:
Das Blechprofil in das das Gummi eingeschoben wird wurde schon bei VW Im Werk an ein paar Stellen eingedrückt, um die Dichtung in der richtigen Lage zu fixieren. D.h. diese Stellen im Blechprofil müssen soweit aufgebogen bis der ursprüngliche Querschnitt wieder hergestellt ist, sonst lässt sich die Dichtung nicht vernünftig einbauen.
Ein- und Ausbauen lässt sich die Dichtung nur bei ausgebautem Motor.
- Christian Schulte
03 Jan 2025 10:29 #10097
Christian Schulte antwortete auf Austausch Motorraumdichtung
Vielen Dank für die Hinweise.
- Christian Schulte
03 Jan 2025 10:32 #10098
Unglücklicherweise habe ich den Motor eingebaut und wollte die alte Dichtung wieder richtig positionieren. Die Dichtung ist nicht mehr so flexibel und bricht weg. Daher habe ich eine neue Dichtung gekauft. Ich möchte auf jeden Fall vermeiden dafür den Motor wieder auszubauen.
- Dank erhalten: 18
03 Jan 2025 14:50 #10101
Mr.Bug antwortete auf Austausch Motorraumdichtung
Es ist auf jeden Fall besser, Du baust den Motor nochmal aus. Das ist eigentlich auch kein Hexenwerk.Denn die Motorraumdichtung sauber einzubauen, geht nur mit ausgebautem Motor. Und da der richtige Sitz entscheidend für die Funktion - Hitze aus dem Motorraum abzuhalten - ist, sollte Dir Dein Motor diesen Aufwand wert sein.
- Dank erhalten: 26
03 Jan 2025 14:57 - 03 Jan 2025 14:57 #10102
kai-eric antwortete auf Austausch Motorraumdichtung
vor der erneuerung besagter dichtung stehe auch ich wegen tausch des heckabschlussblechs. na super...ich hatte eigentlich gehofft, es wäre weniger chirurgisch zu machen.
danke für den praktischen tip.
Letzte Änderung: 03 Jan 2025 14:57 von kai-eric.
- Christian Schulte
04 Jan 2025 15:53 #10108
Die eingebaute Dichtung ist gedrittelt. Kriegt man am Stück bestimmt nicht rein, oder?
04 Jan 2025 16:07 #10110
Man bekommt die Dichtung von einem Ende zum anderen durch das Blechprofil gezogen, wenn der Motor ausgebaut und das Blech sauber (am besten neu lackiert) und alles noch etwas mit Spülmittel, Glyzerin, o.ä. eingepinselt ist. Also dritteln ist nicht notwendig.
Ladezeit der Seite: 0.421 Sekunden
