Kabel Rücklichter unter Heckschürze
- vwboxer55
07 Okt 2024 20:00 - 07 Okt 2024 20:01 #9820
von vwboxer55
Kabel Rücklichter unter Heckschürze wurde erstellt von vwboxer55
Ich bin gerade am Kabelbaum einbauen, der hintere Teil des Kabelbaum für die Rücklichter, da stellt sich mir die Frage hängt der nur so unter Spannung unter der Heckschürze oder wird der irgendwie festgemacht, die Heckschürze ist neu eingeschweißt.
Danke Marcus
Danke Marcus
Letzte Änderung: 07 Okt 2024 20:01 von vwboxer55.
08 Okt 2024 07:07 - 08 Okt 2024 07:09 #9825
von AndrewCologne
AndrewCologne antwortete auf Kabel Rücklichter unter Heckschürze
Soweit ich mich erinnern kann, besitzt die original Heckschürze innen Laschen, womit die Kabel geführt/festgeklemmt werden.
Noch zwei Anmerkungen, ... 1. Kabel nie auf Spannung verlegen!
Zudem, 2. wenn Du Kabel so nah am Endtopf verlegst, solltest Du "metallummantelte Kabel" nutzen:
www.kabel-schmidt.de/kabel-und-zuendleit...lte-fahrzeugleitung/
Letzte Änderung: 08 Okt 2024 07:09 von AndrewCologne.
- Dank erhalten: 26
08 Okt 2024 14:19 #9833
kai-eric antwortete auf Kabel Rücklichter unter Heckschürze
wird der kabelstrang für die rückleuchte des linken kotflügels nicht über/hinter dem gebläsekasten entlanggeführt?
08 Okt 2024 18:02 #9835
Cabrio55 antwortete auf Kabel Rücklichter unter Heckschürze
Bei den Modellen bis 57 wird das Kabel um die Heckschürze geführt.
- Dank erhalten: 18
16 Okt 2024 11:12 #9844
Mr.Bug antwortete auf Kabel Rücklichter unter Heckschürze
Egal ob original, ich empfehle immer die Kabel hinter der Motorraumdämmmatte zu verlegen.
Am Auspuff haben die nix verloren ...
Ladezeit der Seite: 0.694 Sekunden
