Kupplungsausrückwelle tauschen
29 Aug 2024 14:59 #9668 von Hans Müller-Daum
Kupplungsausrückwelle tauschen wurde erstellt von Hans Müller-Daum
Hallo Teilsynchronisierte,
kann man die Kupplungsausrückwelle beim Teilsynchrongetriebe tauschen oder die Lager wechseln ohne das Getriebe zu zerlegen?
Ich habe hier zwei fast gleiche Ausrückwellen hier liegen. Die Wellendurchmesser rechts sind unterschiedlich. Welche ist richtig?
29 Aug 2024 17:24 #9669 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Kupplungsausrückwelle tauschen
das geht leider beim Teilsynchron (und unsynchron) nicht, man muss das Gehäuse in beide Hälften zerlegen.
Erst dann lässt sich die Ausrückwelle aus dem Gehäuse ziehen.
29 Aug 2024 17:44 #9670 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Kupplungsausrückwelle tauschen
Jens danke für die schnelle Antwort,
lassen sich denn die Büchsen tauschen ?
29 Aug 2024 18:03 #9671 von Cabrio55
Ja, die Buchse gab es als ET: 111 141 711 du brauchst 2 Stück
29 Aug 2024 18:38 #9672 von Hans Müller-Daum
ich habe hier ein paar neue geschlitzte Büchsen die passen könnten. Hast du die Maße von 111 141 711  ?
29 Aug 2024 18:44 #9673 von Hans Müller-Daum
Ausrückwelle, passend für verschiedene Modelle (bis 10/64) augenscheinlich Brezel 21,34€und geschlitzte  Büchsen
bei Werk 34Hans
29 Aug 2024 21:55 #9675 von Cabrio55
Nein, die Maße habe ich leider nicht, Hans.
Ladezeit der Seite: 0.564 Sekunden
