Stößelstangenschutzrohr
26 Jun 2024 20:47 #9376
Stößelstangenschutzrohr wurde erstellt von Bernd Stärk
grüße alle Schrauber,
gibt es verstellbare Stößelstangenrohre für den Ovali? Zur Zeit steht der Ovali in der Werkstatt. (er ölte an dieser Stelle)
Der KFZ-Meister fragt danach, diese würden den Austausch wesentlich erleichtern. Anbei Bilder eines ausgebauten Rohres.
Über kurzfriste Tipps, Hinweise und Reparatur-Empfehlungen vielen Dank vorab.
Beste Grüße
von Bernd
Beste Grüße
von Bernd
26 Jun 2024 22:29 - 27 Jun 2024 08:28 #9380
Cabrio55 antwortete auf Stößelstangenschutzrohr
solche teleskopierbaren Rohre kenne ich nur von den längeren Schutzrohren (34PS und aufwärts).
Hier, beim 25 + 30PS Motor hilft nach meiner Kenntnis nur, den Motor auszubauen, die Köpfe runterzunehmen und alles mit neuen Rohren, Dichtungen und der entsprechenden Vorspannung der Rohre wieder zusammen zu bauen.
Letzte Änderung: 27 Jun 2024 08:28 von Cabrio55.
27 Jun 2024 00:53 #9381
Hans Müller-Daum antwortete auf Stößelstangenschutzrohr
Ich bin noch am suchen, aber da gibt/ gab es etwas. ansonsten kann man sich ein längeres teleskopierbares Stößelschutzrohr passend machen.
27 Jun 2024 08:27 #9382
Hans, du hast natürlich Recht, es gibt was:
Made in Germany
Stößelschutzrohre CSP : Custom & Speed Parts (CSP) (csp-shop.de)
Nur nicht ganz billig.
Die Beschreibung hört sich aber sehr vielversprechend an!
Made in Germany
27 Jun 2024 09:28 #9383
Ich dachte an einteilige Stößelschutzrohre wie ich sie bei meinen neueren Käfern schon verbaut hatte.
27 Jun 2024 09:32 #9384
Einteilig?
Aber dann kannst Du die doch nicht wechseln, ohne den Zylinderkopf zu demontieren, oder?
27 Jun 2024 20:51 #9389
Hallo ,
es hat etwas gedauert bis ich wieder auf den Namen gekommen bin.
Syngear Stößelschutzrohre
Im Bild für die Motoren ab 34 PS
Eigentlch sehr simpel aufgebaut :
Auf der einen Seite ist der Dichtgummi direkt aufgesteckt,auf der anderen Seite wird der Gummi per Feder mit Unterlegscheibe angedrückt.
Das funktioniert sehr gut.
27 Jun 2024 21:02 - 27 Jun 2024 21:15 #9390
Letzte Änderung: 27 Jun 2024 21:15 von Hans Müller-Daum.
Ladezeit der Seite: 1.480 Sekunden
