Vergaser Solex 28 PCI kompertiebel?
  • Flosse
26 Jun 2024 18:49 #9368 von Flosse
Vergaser Solex 28 PCI kompertiebel? wurde erstellt von Flosse
mein 54ér Oval-Käfer ist jetzt endlich fertig und ich hatte gehofft endlich damit in der Gegend rumzufahren...
Leider hat der Motor ein paar Probleme, alles wurde eingestellt und kurzzeitig lief er auch.
Jetzt ist es so, dass er - sobald er warm ist - nur mit leicht gezogenem Choke im Stand laüft, aber auch teilweise etwas sägt und immer wieder versucht auszugehen.
Jetzt habe ich von verschiedenen Seiten gehört, dass der Vergaser evtl. der Übeltäter ist.
Ich habe noch einen sehr guten Vergaser von einem Industriemotor - den wollte ich dann mal ausprobieren.
Jetzt die Frage:
Kann ich den so einfach tauschen? Sind die Düsenbestückungen gleich?
Beim Industriemotor ist der Unterdruckanschluß mit einer Schraube verschlossen, aber da kann ich doch einfach wieder anschließen, oder?
Kann mir jemand helfen?
Mit hoffnungsvollen Grüßen
Sylvie
26 Jun 2024 19:09 #9369 von Markus H.
Markus H. antwortete auf Vergaser Solex 28 PCI kompertiebel?
Hallo Sylvie,
Unterschiede in Düsenbestückung PKW  / Industriemotor werden aufgelistet in "Genau Genommen" 1956  (HB-0175),  Seiten 20 +21,   und natürlich auch in alle spätere Augaben.
26 Jun 2024 19:19 #9370 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Vergaser Solex 28 PCI kompertiebel?
Hallo Sylvie,
mache doch mal ein Bild von der Seite wo der Unterdruckanschluß / Verschlußschraube ist oder vergleiche die Seite mit dem originalen Vergaser. Wenn sie gleich aussehen ist es ok. Dann könntest du die Düsen von deinem originalen Vergaser verwenden. Düsenstock nicht vergessen !
26 Jun 2024 20:22 #9373 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Vergaser Solex 28 PCI kompertiebel?
Hi Sylvie,
ich könnte dir auch (leihweise) mit einem überholten Vergaser, oder einem guten Verteiler aushelfen. Nur falls Du noch andere Komponenten versuchsweise tauschen willst. So könntest Du einfach den Fehler eingrenzen.
Wie Hans schon schreibt, mach mal ein paar Fotos, manchmal erkennt man darauf noch weitere "Fehler" oder "Ungenauigkeiten" die im ersten Moment als unwichtig erscheinen.
Ich habe es z.B. schon gehabt, dass sich die kleine Scheibe auf dem Gaszug, die die Gaszugfeder auf dem Führungsrohr hält, mit dem Hebel der Drosselklappe verklemmt, so dass die Drosselklappe mal mehr, mal weniger offen steht im Leerlauf...
Melde Dich einfach und komm mal vorbei (mit oder ohne Käfer).
  • Flosse
26 Jun 2024 20:24 #9374 von Flosse
Flosse antwortete auf Vergaser Solex 28 PCI kompertiebel?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Foto werde ich noch machen - der Wagen steht leider gerade bei einem Kumpel, weil ich noch keine längere Fahrt machen konnte.
Aber folgt .-)
Danke und Gruß
Sylvie
Ladezeit der Seite: 3.583 Sekunden
