Massekabel im Lenkrohr
  • Mr.Bug
26 Jun 2024 00:32 #9355 von Mr.Bug
Massekabel im Lenkrohr wurde erstellt von Mr.Bug
nach einem Spontankauf in BC wollte ich heute den Hupenknopf wechseln ... aber Pustekuchen, der hängt ja an einem Massekabel dran. Und zwar so stramm, das man quasi unmöglich an die kleine Inbusschraube kommt um das Kabel zu lösen. Heisst also, der Monteur hat entweder das Kabel zu kurz gemacht, oder es ist an anderen Ende irgendwo verkantet.
Nur - wo endet dieses im Lenkrohr laufende Massekabel eigentlich?
Danke, und trötende Grüße
26 Jun 2024 09:24 #9359 von Markus H.
Markus H. antwortete auf Massekabel im Lenkrohr
Vielleicht hilft dieser Bild (Reparaturleitfaden).
26 Jun 2024 09:27 - 26 Jun 2024 09:28 #9360 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Massekabel im Lenkrohr
Hi Marc,
schau mal im RLF (1952-57) unter Abschnitt E, 7, Signalleitung. Dort ist ein Schnittbild durch den Schleifkontakt am Mantelrohr der Lenksäule abgebildet. Das Kabel vom Hupenknopf endet beim Schleifring der um die Lenkstange herum läuft, es ist also nicht sehr lang.
P.s.: Da war Marc/NL schneller
Letzte Änderung: 26 Jun 2024 09:28 von Cabrio55.
  • Mr.Bug
26 Jun 2024 16:52 #9363 von Mr.Bug
Mr.Bug antwortete auf Massekabel im Lenkrohr
Danke Euch!
Und wieder zeigt sich die Doofheit der Foren-Software, kann das JPG weder downloaden noch drucken. Mist.
26 Jun 2024 17:04 #9365 von Cabrio55
Tja, das ist ein leidliches Problem...
Ich kann da nur empfehlen, einen original VW-RLF in Papierform zu erwerben (Original oder als Kopie), oder auch als PDF hier und da zu bekommen. Dann hast Du ein für ein für alle Mal genug Unterlagen für die meisten Probleme. Ich habe einen als Kopie für die Werkstatt und einen als Original im VW Bücherregal.
26 Jun 2024 18:17 #9366 von Markus H.
Hier =  brezelfenstervereinigung.de/index.php/fa...-1957-typ-1&catid=69
Da =   www.volkswagen-classic-parts.com/de_de/s...raturleitfaeden.html
Auch interessant (für alte Typ 2):   oacdp.org/
Ich finde das Forum bestimmt nicht doof,  sondern sehr hilfsreich.    Vor allem das Archiv...
26 Jun 2024 20:11 #9372 von Cabrio55
Ja Marc, ich finde das Forum auch nicht doof (sonst würde ich hier nicht so viel schreiben), es ging hier nur im das Kopieren von einzelnen Bildern aus den Beiträgen, das wird unterdrückt.
Das Archiv ist natürlich toll.
26 Jun 2024 20:44 #9375 von Markus H.
Bildschirmkopie (mit Tasten statt Maus) funktioniert fast immer.    Kann man speichern,  bearbeiten,  drucken u.s.w.
  • Mr.Bug
26 Jun 2024 21:58 #9377 von Mr.Bug
Ich auch - doof ist nur die verwendete Software mit diesen Einschränkungen der rechten Maustaste. Workaround mit Screenshot ist Kinderfasching, IMHO.
Aber gut, das RLF PDF hab ich natürlich auch von VW. Wäre halt in dem Moment geschickter gewesen, einfach die Seite auf den Drucker zu schicken, nur darum ging's.
Das Kabel kann man nicht so einfach ausbauen, dazu muss die Lenkstange raus. Größerer Akt. Hupendeckel hab ich abbekommen, wie ich den aber wieder draufbekomme und die winzige Inbusschraube auf das einzufädelnde Massekabel festzurre ... da rätsel ich noch ein wenig. 1cm mehr wären Gold wert....
26 Jun 2024 22:23 #9379 von Cabrio55
Klar, man kann einen Screenshot machen, oder mit einem Snipping Tool das gewünschte Bild vom Schirm kopieren, ist aber meistens nur in schlechter Qualität und wie schon beschrieben, geht es ja in dem Moment darum, wenn die Lösung des Problems "auf dem Tisch liegt", diese zum Drucker zu senden...
Aber zurück zum eigentlichen Problem des Hupenknopfkabels:
Man kann das Kabel verlängern, indem man ein Stück anlötet und die Lötstelle dann mit einem Schrumpfschlauch isoliert.
Ladezeit der Seite: 2.630 Sekunden
