Innenspiegel im Cabrio
- Dank erhalten: 26
08 Apr 2024 10:21 - 14 Jul 2024 15:39 #8953
kai-eric antwortete auf Innenspiegel im Cabrio
hello marc,
das cabrio habe ich noch, und ich habe die spiegel-sonnenblendeneinheit für rhd geordert, weil der spiegel dann links von der befestigung montiert ist und die grosse sonnenblende auf der fahrerseite, bei mir also rechts.
diese ältere spiegeleinheit wurde noch bis januar 1959 bzw. fgst-nummer 2 252 685 montiert,die vergrösserung des windschutzscheibenrahmens ab mj.1958 hatte also keinen einfluss auf die befestigung. allerdings ist es richtig, dass die windschutzscheibengeometrie eine andere war, um die scheibe nach oben und in der breite zu vergrössern;dadurch kam die spiegeleinheit wohl 1 oder 1,5 cm höher. deswegen sitzt der spiegel bei dir tiefer und du hast dadurch die probleme, die du beschrieben hast.
Letzte Änderung: 14 Jul 2024 15:39 von kai-eric.
- bardo.magel@gmx.de
08 Apr 2024 18:25 #8954
von bardo.magel@gmx.de
bardo.magel@gmx.de antwortete auf Innenspiegel im Cabrio
08 Apr 2024 18:25 #8955
Auf meinem Bild sieht man ihn leider nicht. Hole ich nach!
08 Apr 2024 20:42 #8958
jetzt erinnere ich wieder, ist ja auch schon über 20 Jahre her, daß ich den späteren Spiegel verbaut hatte: In meinem Cabrio passten die 4 Befestigungslöcher auch nicht alle zusammen, ich habe daher nur die oberen 2 verwendet, damit hält der gesamte Spiegel trotzdem, die unteren Schrauben sind bei normaler Sitzweise nicht sichtbar, daß sie fehlen, fällt daher nicht auf und ich konnte damals mit diesem Spiegel entweder durch das Fenster schauen, oder über das Verdeck, wenn der Spiegel hochgedreht wurde.
Cabrio55 antwortete auf Innenspiegel im Cabrio
Hi Bardo,Hi Jens,
täusche mich ganz bestimmt nicht. Es geht nicht!
Beim Kauf waren Kunststoffunterlegscheiben unter den unteren Schrauben verbaut, damit wir der Spiegel steiler gestellt. So gehts, sieht aber scheisse aus. In der richtigen Befestigungsweise ist weder mit Spiegel oben, noch Spiegel unten, etwas zu sehen. Bin auch nur 1.80m groß, das kanns nicht sein. Passt einfach nicht. Vermute ab 57 ist der Winkel des Windschutzscheibenrahmens etwas anders geformt gewesen.
Am Arm herumbiegen wird auch nix bringen, denn dann passt die Biegung nur für eine Richtung. Überlege, den Fuss abzusägen und neu aufzuschweissen...
- Dank erhalten: 26
10 Apr 2024 01:34 #8961
Sorry, bin noch in Vietnam. So sieht meiner aus.
sehr schöne innenausstattung! toll zu dem grau.
Ladezeit der Seite: 0.252 Sekunden
