Wie war die Oberfläche der Schrauben.
- Milde
12 Feb 2024 20:22 #8802
von Milde
Wie war die Oberfläche der Schrauben. wurde erstellt von Milde
Servus,
eine Frage an die Originalos. Wie waren die verschiedenen Schrauben am Fahrzeug veredelt. Ich denke teilweise Brüniert, aber waren da auch welche verzinkt? Weiß jemand welche schraube wie gehört?
Martin
Martin
12 Feb 2024 22:00 #8803
Cabrio55 antwortete auf Wie war die Oberfläche der Schrauben.
Hallo Martin,
das ist nicht einfach oder pauschal zu beantworten.
Ich würde sagen:
- die Schrauben für Fahrgestell, Vorder- Hinterachse, Verbindung von Aufbau und Bodengruppe, Verbindung der Stoßstangen am Aufbau, Schrauben für Türinnenreien usw., Schrauben am Motor und Getriebe waren brüniert
- die Schrauben für die Befestigung der Stoßstangen an den Haltern und die Schrauben für die Verdeckschnapper des Cabrios waren glanzverchromt
- die Schrauben am Vergaser, im Verteiler, an der Lichtmaschine, die sichtbaren Schrauben im Türbereich, für die Instrumente waren verzinkt (chromatiert)
Ich würde sagen:
- Milde
13 Feb 2024 07:36 #8804
von Milde
Milde antwortete auf Wie war die Oberfläche der Schrauben.
Danke für die Info. So hätte ich das auch gedacht und so mache ich es auch.
Martin
Martin
14 Feb 2024 21:40 - 14 Feb 2024 21:43 #8807
Markus H. antwortete auf Wie war die Oberfläche der Schrauben.
Hallo Martin, Jens,
Am Ende jeder Ersatzteileliste (ETL) gibt es ein Abschnitt Standardteile (ST) oder Normteile (N). Dort werden fast alle Schrauben, Mutter, Scheiben u.s.w. aufgelistet mit ihre DIN-Bezeichnung , manchmal mit zusätzliche Angaben bezüglich Oberflächenbehandlung wie "verzinkt", "glanzverzinkt" oder "verchromt". Auch ein hinweis auf die ETL-Seiten, wo die Teile zum Einsatz kommen.
Marc / NL.
Marc / NL.
Letzte Änderung: 14 Feb 2024 21:43 von Markus H.. Begründung: Rechtschreibung, was sonst...
14 Feb 2024 21:45 #8808
danke für den Tipp, daran hatte ich gar nicht gedacht.
- Milde
15 Feb 2024 19:02 #8809
von Milde
Wo finde ich das? ich hab mir mal den Teilekatalog auf der Seite von der Motorverblechung angesehen, da steht nichts welche Oberfläche die Schraube hat. Die Teilenummer beginnt mit N, aber mehr steht da nicht dort.
15 Feb 2024 19:20 - 15 Feb 2024 19:21 #8810
Letzte Änderung: 15 Feb 2024 19:21 von Markus H..
- Milde
15 Feb 2024 20:12 #8811
von Milde
Vielen Dank!!!
16 Feb 2024 15:18 #8815
Hans Müller-Daum antwortete auf Wie war die Oberfläche der Schrauben.
Hallo Schraubendreher,
wenn da nichts weiter steht kann man davon ausgehen das sie nur brüniert sind,also schwarz.
Man kann Schrauben auch noch weiter unterteilen. M8 klar mit SW 14mm und z.b. 8G statt 8.8,aber auch nach Herstellern.
Ladezeit der Seite: 0.384 Sekunden
