Olkühler ersetzten ?
- Dank erhalten: 51
1 Jahr 11 Monate her #8629
swfreund antwortete auf Olkühler ersetzten ?
Gebrauchte Ölkühler seriös reinigen, geht aber mühsam und zeitaufwendig.Das Hauptproblem ist,daß die einzellnem ovalen Röhren oben im Sammelbehälter etwas über dessen Boden hinausstehen. Hier lagert sich Dreck ab,der nicht so einfach ausspülbar ist. Nach einem groben Auswaschen mit Benzin, fülle ich den Ölkühler etwa halb mit billigem Industrieaceton und binde ihn über Nacht an einen drehenden Grillmotor. Das mache ich so lange,bis das Aceton klar ist.Hatte danach nie ein Problem mit diesen Kühlern
- hoehenflug
1 Jahr 11 Monate her #8630
von hoehenflug
hoehenflug antwortete auf Olkühler ersetzten ?
Dance Marc. Ich hab jetzt bei Cagero einen Ölkühler aus Aluminium gefunden, leitet angeblich die Wärme etwas besser ab als Stahl, kostet ca 200 Euro.
LG Hubert
LG Hubert
- hoehenflug
1 Jahr 11 Monate her #8631
von hoehenflug
Danke Wolfgang!
LG Hubert
LG Hubert
1 Jahr 11 Monate her #8633
Hans Müller-Daum antwortete auf Olkühler ersetzten ?
Hallo Hubert,
der bessere Ölkühler erhitzt den dritten Zylinder noch mehr. Das wird bei dem Berezelmotor nichts ausmachen wenn man nicht wie ich seinen Wohnwagen im Hochsommer nach dem Brezelkäfertreffen über die Autobahn volle Kanne nach Hause treiben will..Deswegen habe ich einen externen Ölkühler am Drehstabrohr.
- hoehenflug
1 Jahr 11 Monate her #8634
von hoehenflug
Hallo Hans, danke für deinen Antwort. Da hab ich mir mit dem Kauf des Aluölkühlers also vielleicht ein Ei gelegt. Kannst du dazu vielleicht noch etwas sagen. Warum würde der den 3. Zyl noch mehr erhitzen ?
Weil wenn das so ist dann bau ich den ja besser nicht ein.
Er sieht übrigens haargenau wie der Originale aus, nur eben Alu.
LG Hubert
LG Hubert
1 Jahr 11 Monate her #8636
Hallo Hubert,
der Ölkühler sitzt bei unseren alten Motoren im Luftstrom vor dem dritten Zylinder. Später wurde der Luftstrom nach vorne abgelenkt. Die Gebläsekästen bekamen einen extra Austritt,die sogenannte Hundehütte.Bei dir wird es keine Probleme bereiten.
Hallo Wolfgang;
prima Idee mit dem Grillmotor!!
Hallo Wolfgang;
