Vergaser
  • hoehenflug
15 Nov 2023 21:39 #8594 von hoehenflug
Vergaser wurde erstellt von hoehenflug
Hallo liebe Käferfreunde!
Könnte ich auf dem 30PS Motor statt des Serienvergasers (28PCI) auch einen neueren Vergaser mit Beschleunigerpumpe nehmen ?
Welcher wäre für den Motor geeignet ?
Vielen Dank in die Runde!
Hubert
16 Nov 2023 06:37 #8595 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Vergaser
Hallo Hubert,
der 30PS Vergaser 28PCI hat serienmäßig eine Beschleunigungspumpe (im Gegensatz zu einem 26 oder 28VFI(S) der so eine Pumpe nicht hat.
Du meinst wahrscheinlich eine Startautomatik die oben am Vergaser Oberteil sitzt und die den Choke Zug ersetzt, die also die Starterkappe automatisch immer mehr öffnet.
So ein Vergaser heißt 28PICT (1) und den kannst du statt des 28PCI auch für den 30PS Motor verwenden.
  • hoehenflug
16 Nov 2023 08:08 #8596 von hoehenflug
hoehenflug antwortete auf Vergaser
Hallo Jens!
Danke für deine Info, ja genau Startautomatik meine ich. also 28PICT 1
vielen Dank
Gruß, Hubert
16 Nov 2023 14:02 - 16 Nov 2023 14:05 #8597 von Markus H.
Markus H. antwortete auf Vergaser
Hallo Hubert,
Schau mal im BFV Archiv unter Technische Mitteilungen.   TM-0197 :  "Vergaser 28 PICT  für nachträglicher Einbau",   mit vollständige Anweisungen.
gruss,
Marc  /  NL
Letzte Änderung: 16 Nov 2023 14:05 von Markus H..
  • hoehenflug
16 Nov 2023 16:10 #8598 von hoehenflug
Danke für den wertvollen Hinweis Marc!
LG Hubert
  • hoehenflug
19 Nov 2023 10:09 #8603 von hoehenflug
Hallo Marc!
Hätte noch eine Frage zum Vergaser für den 30PS Motor:
Hier steht ja im Text der 28 PICT wäre passend (statt de originalen 28PCI).  Aber was ist der 28 PICT 1 ? Ginge der auch ? oder was bedeutet PICT 1 ?
Vielen Dank nochmals!
LG Hubert
19 Nov 2023 11:35 - 19 Nov 2023 15:14 #8605 von Markus H.
Hallo Hubert,
In den 1960-ern hat man ab Werk immer wieder (zu) viel herum gebastelt am Vergaser.      Und später kamen dazu auch noch die obligatorische Umweltanforderungen (USA zuerst).
28PICT-1 wurde ab Ende 1963 statt 28PICT geliefert.    Stufenscheibe für Startautomatik jetzt 6 statt vorher 9 Stufen.   Auch das Vergaseroberteil wurde geändert.
Laut :"Genau Genommen" (BFV Archiv HB-0174,  Seite 40) wurden die Einstellwerten und Düsenbestückung nicht geänderrt.
Die aufwendige "Abzäpfung" (ist das Deutsch?..) vom Heizkörper wie beschrieben in TM-0197 wurde ersetzt durch Warmluftabname am Zylinderkopf.
PS  Ich bevorzüge den gute alte 28PCI ....
Letzte Änderung: 19 Nov 2023 15:14 von Markus H.. Begründung: TM Nummer
19 Nov 2023 16:46 #8607 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Vergaser
Hallo Hubert,
der 28 PCI ist der originale Vergaser mit Choke,der 28 PICT-1 ist ein 34 PS Vergaser der für den 30PS Motor bedüst ist und eine elektrische Bimetallfeder für die Kaltlauffahrt hat.Wenn sie gut funktioniert ist sie Idiotensicherer,verbraucht aber etwas mehr. Ich müßte noch einen guten 28PICT-1 von einem Industriemotor haben. Melde dich wenn du ihn haben möchtest.
19 Nov 2023 19:26 #8609 von Markus H.
Industriemotor mit  28PICT-1 (oder 28PICT),  gibt es davon Unterlagen?
  • hoehenflug
19 Nov 2023 21:21 #8610 von hoehenflug
Danke Hans für diese Info und Angebot !
Toll dass es solche Leute hier gibt
Hubert
Ladezeit der Seite: 0.285 Sekunden
