ovali rückleuchten zusammenbau
- Dank erhalten: 26
28 Okt 2023 15:27 #8536
ovali rückleuchten zusammenbau wurde erstellt von kai-eric
ein gruss in die runde!
bin gerade dabei, eine rückleuchte wieder zusammenzubauen, nachdem ich die streuscheibe gewechselt habe.
mein problem: die feder für die befestigung der reflektoreinheit will partout nicht in die öffnungen des chromrahmens hinein...
ich hab mir jetzt schon den hirsch geärgert bei mehrfachen vergeblichen versuchen und dachte, ich frage euch mal, ob es denn einen trick gibt.
gibt es?
fragende grüsse von kai-eric
gibt es?
28 Okt 2023 22:58 #8538
Cabrio55 antwortete auf ovali rückleuchten zusammenbau
Hallo Kai-Eric,
die Laschen des Chromrahmens müssen senkrecht zum Glas bzw. auch zur Ebene der Feder stehen, sonst ist die projizierte Öffnung des rechteckigen Loches zu schmal und der Draht der Haltefeder passt dann nicht hinein.
- Dank erhalten: 26
29 Okt 2023 01:32 #8541
kai-eric antwortete auf ovali rückleuchten zusammenbau
das problem hat sich gelöst. habe eine weitere feder gefunden, mit der es dann klappte, die verbaute war viel zu steif. offenbar gibt es da unterschiede.
aber vielen dank für deine erklärung, die mir einleuchtet! genauso habe ich es dann auch gemacht.
29 Okt 2023 18:06 #8548
Danke für die Rückmeldung,
Ladezeit der Seite: 0.245 Sekunden
