Ovali Heizbirnen hitzefest lackieren
- hoehenflug
20 Okt 2023 21:55 #8526
von hoehenflug
Ovali Heizbirnen hitzefest lackieren wurde erstellt von hoehenflug
Hallo zusammen!
Weiss bitte jemand ob man die Heizbirnen normal grundieren u lackieren kann ? oder sollte hitzebeständiger Lack verwendet werden z B Aluspray 800 Grad ?
(wobei das Heizrohr selbst natürlich sowieso für jeden Lack zu heiß wird, aber meine Frage bezieht sich auf das Blech)
Vielen Dank!
Hubert
Vielen Dank!
Hubert
20 Okt 2023 22:25 #8528
Hans Müller-Daum antwortete auf Ovali Heizbirnen hitzefest lackieren
Hallo Hubert,
der Bereich des Deckels der dem Auspuffbogen am nächsten liegt ist gefährdet. Nicht jeder Lack schafft das. Isolieren des Bereiches ist keine schlechte Variante. Ich habe es aber noch nicht gemacht.Meine Empfehlung : Den Deckel mit Hitzeschutzlack versehen und innen isolieren. Würde man das Rohr isolieren ist die eh schon nicht überragende Heizleistung nochmals minimiert. Das Isolieren des Deckels sollte sie verbessern.
- hoehenflug
21 Okt 2023 00:08 #8529
von hoehenflug
hoehenflug antwortete auf Ovali Heizbirnen hitzefest lackieren
Vielen Dank Hans! Gruß aus Wien
21 Okt 2023 19:14 #8530
Cabrio55 antwortete auf Ovali Heizbirnen hitzefest lackieren
Hallo Hubert,
ich habe schon bei einigen Heizbirnen einfachsten schwarzen (Kunstharz-) Lack ohne jegliche Grundierung benutzt. Vorher wurden die beiden Hälften der "Birnen" sandgestrahlt, dann einfach den Lack mit dem Pinsel satt aufgetragen. I.A. blieb der Lack überall haften, teilweise löste er sich aber in dem Bereich, wo das Rohr durch die eine Hälfte der "Birne" geführt wird und dort direkten Kontakt hat, z.T. sogar dort angeschweißt ist (Der Lack blättert also nicht an dem Blech, wo die Klappe enthalten ist).
13 Dez 2023 02:02 - 13 Dez 2023 02:05 #8657
Hallo Hitzeopfer,
mit diesen Rohren hat man augenscheinlich mehr Platz zu den lackierten Heißstellen.
Bei Ebay Kleinanzeigen
Abgasrohr JOPEX JP GROUP 8123300580 für VW KAEFER Brezel 42005
Letzte Änderung: 13 Dez 2023 02:05 von Hans Müller-Daum.
Ladezeit der Seite: 0.270 Sekunden
