Spiel am Hinterrad
  • René
14 Mai 2023 20:20 #8194 von René
Spiel am Hinterrad wurde erstellt von René
Hallo zusammen
Ich bin gerade dabei meinen Ovali fit für die MFK (TÜV) zu machen. Nun habe ich bemerkt das ich ein leichtes Spiel an den Hinterrädern habe. Man spürt es wenn man oben und unten am Rad festhält und wackelt. ebenfalls wenn man das Rad wagerecht anfasst und wackelt.
Zu meinen Fragen:
- Ist ein wenig Spiel normal? Bei den heutigen Fahrzeugen weis ich das es da null Spiel haben muss. Aber bevor ich jetzt alles auseinander baue, möchte ich mich informieren...
- als erstes werde ich den festen Sitz der Kronenmutter kontrollieren. Ist das Drehmoment von 350Nm korrekt?
Falls alles nichts Hilft:
Wie habt ihr das Lager ab bekommen? Ich habe diverses darüber gelesen. Spezialabzieher um das Lager von Innen heraus zu ziehen, Achsrohr am Getriebe lösen mit Abziehen den Lagerflansch komplett abziehen oder Achsrohr lösen mit Flex das Lager einschneiden mit Abzieher in die geflexte Nut abziehen?
- Wie kann ich kontrollieren, ob das Spiel nicht vom Getriebe oder wie auch schon gelesen, von der Trommel kommt?
- In den Reparatursätzen sind Papierdichtungen. Ich habe jedoch einen Original Ersatzteilkatalog vor mir, da gibt es diese Papierdichtungen nicht. Wird dies mit Dichtmasse abgedichtet oder "neu" Papierdichtung?
Besten Dank für eine Rückmeldung Gruss
14 Mai 2023 22:00 #8195 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Spiel am Hinterrad
Hallo Gruss,
Spiel im Getriebe genauer Antriebswelle / Gleitsteine kontrolliert man indem eine Seite aufgebockt und das Rad in Laufrichtung hin und her bewegt wird. Je mehr Bewegungsmöglichkeit hier ist je mehr Spiel hat die Antriebswelle zwischen den Gleitsteinen.Das ist dann ein Indiz für den Gesamtzustand des getriebes. Defekte Trommelverzahnungen und Antriebswellenverzahnungen gibt es gelegentlich auch. So hatte ich es bei mir.Lager machen sich durch Geräusche bemerkbar. Wenn die Radlager erneuert werden sollte man geschlossene Lager verwenden,6306 2RSR.Dadurch gelangt kein Abrieb ins Lager.
15 Mai 2023 05:15 #8196 von Administrator
Administrator antwortete auf Spiel am Hinterrad
Erst einmal die Kronenmutter mit dem richtigen Drehmoment nachzuziehen ist der richtige Weg. Die Papierdichtungen gehören bei deinem Baujahr nicht rein. Die sind für die Pendelachsen der Rechteckkäfer. Deren Lagerdeckel ist etwas anders aufgebaut. Auf Grund der dicke der beiden Papierdichtungen bekommst du zu wenig Druck auf den Dichtring und das führt idR zu Undichtigkeiten. Ich selbst Verwende für die Dichtflächen des Lagerdeckels und Ankerplatte nach gründlicher Reinigung eine dünne Schicht Reinzosil. Einen passenden alten Abzieher zu finden der zwischen den Kugeln in die Nur des inneren Lagerring greift, kommt einem 6er im Lotto gleich. Suche ich seit Jahrzehnten. Es gibt von Hazet zwar einen universal Satz, der liegt aber fast im vierstelligen Bereich. Du kannst dir aber mit dieser Art Abzieher behelfen. Dazu zerstört man an zwei Stellen den Kugelkäfig und führt die an zwei Seiten plattiertem Kugeln des Abziehers ein.
16 Mai 2023 16:55 #8213 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Spiel am Hinterrad
Hallo ...
wie Ralf schon schreibt, würde ich erstmal die Mutter mit dem richtigen Drehmoment anziehen. Evtl. ist das Spiel, dass du beim Wackeln am Rad festgestellt hast, dann schon weg. Denn die 36er Mutter wird oft nicht fest genug angezogen, oder es setzt sich nach ein paar Kilometern etwas und man hat vergessen die Mutter hinterher nachzuziehen.
Wenn die Achse bisher trocken war, würde ich nicht ohne Grund die Deckel, oder gar das Lager oder noch mehr abbauen... evtl. ist es hinterher undicht und das Spiel trotzdem noch da (so wie Hans beschrieben hat, wenn es Spiel zwischen den Gleitsteinen ist ...)
  • René
19 Mai 2023 15:09 #8229 von René
René antwortete auf Spiel am Hinterrad
Danke für den Hinweis wegen dem Test von den Gleitsteinen. Diese Spiel hat mein Getriebe leider auch... Kann man die Gleitsteine von aussen tauschen? Also Achsrohr abbauen, Flansch an den Federstreben lösen und dann Gleitsteine tauschen(mit Fett einkleben), alles wider zusammenbauen. So in der Art habe ich im Netz etwas gelesen, allerdings nicht von dem Baujahr.
Noch was wegen dem Spiel quer zum Rad... wie kann ich dann feststellen ob das Spiel quer zum Rad von der Trommel oder Antriebswelle ist? Wenn ich die Handbremse anziehe ist kein Spiel mehr da, würde also auf Trommel/Welle deuten. Es ist nicht einfach... aber bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruss und Dank im Voraus
19 Mai 2023 17:23 #8230 von Administrator
Nein, Getriebe muss raus und zerlegt werden
19 Mai 2023 19:02 #8231 von Hans Müller-Daum
Hallo ?,
wie schon geschrieben muß man für die Gleitsteine das Getriebe zerlegen. Wenn es nicht arg derb ist kann man das aber noch etwas schieben. Nimm mal die Trommel ab und kontrolliere die Verzahnungen von Antriebswellen und Trommeln.
23 Mai 2023 18:12 #8240 von swfreund
swfreund antwortete auf Spiel am Hinterrad
Kippspiel am Hinterrad muß nicht zwingend von verschlissenen Gleitsteinen her kommen. Je nachdem das Rad steht, kann man das Kippspiel von den Gleitsteinen "ertasten" oder wenn ich das Rad dann 90 Grad weiter drehe, kann ich das Kippspiel der Hinterachsantribsflosse im Differential ertasten. Was nun was ist, ist von außen nicht feststellbar. Aus langjähriger Praxis sollte man sich um dieses Kippspiel, solange kein Ölverlust am Hinterrad sich einstellet und es Rumpelgeräusche beim Fahren gibt keine übermäßigen Gedanken machen.
     mfG    Wolfgang
  • René
23 Mai 2023 20:05 #8241 von René
Danke für den Hinweis. Dann lass ich das ganze so wie es ist.
Schönen Abend
  • René
31 Jul 2023 07:06 #8363 von René
Hallo nochmals
Kurzes Update:
Die Saison ist zu Ende. Das Getriebe hat einen Schaden und macht so laute Geräusche, das man im inneren während der Fahrt den Motor nicht mehr hören kann. Man hört von aussen das Getriebe laut "mahlen". Pro Radumdrehung, je schneller man fährt desto lauter. Gang raus Standgas hört man nichts. Auch beim Rückwärtsfahren hört man nichts. Beim Fahren wenn man die Kupplung tretet wird es leiser, manchmal hört man dann auch nichts mehr. lässt man dann die Kupplung wieder kommen wird's laut.
Jetzt nehme ich den Motor raus, dann das Getriebe und werde es überhohlen lassen. Ich war deswegen schon bei einem Spezialisten (er sass draussen und hörte uns kommen), dieser hat aber erst ab Oktober Zeit.
Ich werde dann berichten welches Lager oder was auch immer da defekt war.
Gruss
Ladezeit der Seite: 0.397 Sekunden
hacklink serp takip teknik seo rehberi icerik optimizasyonu yerel seo google algoritma guncellemeleri backlink stratejileri backlink nedir dofollow nofollow backlink guest post backlink anchor text optimizasyonu broken link building core web vitals seo schema markup site hizi optimizasyonu mobile first indexing xml sitemap robots txt seo uyumlu icerik anahtar kelime arastirmasi eeat google kalite google analytics seo rakip analizi seo seo raporlama metrikleri google my business seo yerel arama siralama hacklink panel jojobet hacklink serp takip teknik seo rehberi icerik optimizasyonu yerel seo google algoritma guncellemeleri backlink stratejileri backlink nedir dofollow nofollow backlink guest post backlink anchor text optimizasyonu broken link building core web vitals seo schema markup site hizi optimizasyonu mobile first indexing xml sitemap robots txt seo uyumlu icerik anahtar kelime arastirmasi eeat google kalite google analytics seo rakip analizi seo seo raporlama metrikleri google my business seo yerel arama siralama hacklink panel jojobet matbet matbet matbet holiganbet holiganbet güncel Holiganbet güncel giriş Meritking Meritking Giriş Jojobet Jojobet giriş Jojobet güncel Jojobet Güncel Giriş Jojobet Telegram jojobet meritking jojobet casibom jojobet matbet jojobet Jojobet Jojobet giriş Jojobet güncel jojobet Jojobet Güncel Giriş jojobet Jojobet Telegram Jojobet Telegram giriş Jojobet Telegram güncel jojobet Casibom Casibom giriş Casibom güncel jojobet Jojobet Jojobet giriş Jojobet güncel jojobet Meritking Meritking giriş Meritking güncel jojobet matbet matbet giriş matbet güncel jojobet Betebet Betebet giriş Betebet güncel jojobet nổ hũ jojobet bắn cá jojobet nạp rút siêu tốc jojobet tài xỉu jojobet matbet matbet matbet matbet matbet matbet matbet matbet matbet kavbet kavbet kavbet marsbahis betebet
