Auspufftopf Einrohr
- jfovali
2 Jahre 8 Monate her #8047
von jfovali
Auspufftopf Einrohr wurde erstellt von jfovali
Servus liebe Ovali Gemeinde,
die im Netz angebotenen Endtöpfe haben alle gerade angeschweisste Rohre.
Mein Endtopf (siehe Bild) hat allerdings gebogene Ein- und Auslass - weshalb ein von mir bei CSP bestellter Nachbau von den Massen nicht passen wird...
Was ist denn jetzt korrekt bzw. denke ich falsch?
Danke für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
JF
Viele Grüße,
JF
2 Jahre 8 Monate her #8048
Paule antwortete auf Auspufftopf Einrohr
2 Jahre 8 Monate her #8050
Hans Müller-Daum antwortete auf Auspufftopf Einrohr
Hallo JF?,
ein interessanter Auspuff. Nicht verschrotten! Evtl. passt der besser bei Problemen am Auspuff bei geänderten Getrieben. Wie Paule schon sagte passen die Repro Auspufftöpfe der diversen Hersteller. CSP ist mit 250€ günstig.
2 Jahre 8 Monate her #8051
Bei Autoteile Ehring kannst du 10€ sparen
www.autoteile-ehring.de/de/vw-kaefer/aus...-22-kw-25-30-ps.html
2 Jahre 8 Monate her - 2 Jahre 8 Monate her #8052
Hallo JF
so wie das bei dir aussieht hast Du einen 30 PS Auspuff drunter nach August 55.
Der Schalldämpfer der bei dir verbaut ist scheint mal auf einen Einrohr - Auspuff wohl umgebaut worden zu sein.
Ich meine auf deinem Bild zu erkennen, das auf der linken Seite der eine Endrohrstutzen zugeschweißt worden ist.
Die alten Auspuffanlagen vor August 55 waren im Durchmesser 115 mm auch größer und bei dir ist er kleiner nämlich nur 102 mm weil es einer ist nach August 55.
Das ist ein gravierender Unterschied und somit waren die Mündung der Endrohre in der Höhe unterschiedlich bzgl.
der geschlossenen und offenen Heckschürze.
Letzte Änderung: 2 Jahre 8 Monate her von Paule.
- Dank erhalten: 91
2 Jahre 8 Monate her #8053
Den von Ehring habe ich ende Februar noch bestellt für 239 Euro. Zwei Wochen später waren es schon 259 !
Markus H. antwortete auf Auspufftopf Einrohr
Hallo Hans,Bei Autoteile Ehring kannst du 10€ sparen
