Auspufftopf Einrohr
- jfovali
01 Apr 2023 21:03 #8047
von jfovali
Auspufftopf Einrohr wurde erstellt von jfovali
Servus liebe Ovali Gemeinde,
die im Netz angebotenen Endtöpfe haben alle gerade angeschweisste Rohre.
Mein Endtopf (siehe Bild) hat allerdings gebogene Ein- und Auslass - weshalb ein von mir bei CSP bestellter Nachbau von den Massen nicht passen wird...
Was ist denn jetzt korrekt bzw. denke ich falsch?
Danke für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
JF
Viele Grüße,
JF
02 Apr 2023 10:41 #8048
Paule antwortete auf Auspufftopf Einrohr
02 Apr 2023 15:31 #8050
Hans Müller-Daum antwortete auf Auspufftopf Einrohr
Hallo JF?,
ein interessanter Auspuff. Nicht verschrotten! Evtl. passt der besser bei Problemen am Auspuff bei geänderten Getrieben. Wie Paule schon sagte passen die Repro Auspufftöpfe der diversen Hersteller. CSP ist mit 250€ günstig.
02 Apr 2023 18:48 #8051
Bei Autoteile Ehring kannst du 10€ sparen
www.autoteile-ehring.de/de/vw-kaefer/aus...-22-kw-25-30-ps.html
02 Apr 2023 18:54 - 02 Apr 2023 21:58 #8052
Hallo JF
so wie das bei dir aussieht hast Du einen 30 PS Auspuff drunter nach August 55.
Der Schalldämpfer der bei dir verbaut ist scheint mal auf einen Einrohr - Auspuff wohl umgebaut worden zu sein.
Ich meine auf deinem Bild zu erkennen, das auf der linken Seite der eine Endrohrstutzen zugeschweißt worden ist.
Die alten Auspuffanlagen vor August 55 waren im Durchmesser 115 mm auch größer und bei dir ist er kleiner nämlich nur 102 mm weil es einer ist nach August 55.
Das ist ein gravierender Unterschied und somit waren die Mündung der Endrohre in der Höhe unterschiedlich bzgl.
der geschlossenen und offenen Heckschürze.
Letzte Änderung: 02 Apr 2023 21:58 von Paule.
02 Apr 2023 19:40 #8053
Den von Ehring habe ich ende Februar noch bestellt für 239 Euro. Zwei Wochen später waren es schon 259 !
Markus H. antwortete auf Auspufftopf Einrohr
Hallo Hans,Bei Autoteile Ehring kannst du 10€ sparen
- jfovali
03 Apr 2023 10:36 #8054
von jfovali
jfovali antwortete auf Auspufftopf Einrohr
Servus Zusammen!
Ihr hattet vollkommen recht - der aktuelle Topf hat ein zweites zugeschweisstes Loch (siehe Fotos).
D.h. der von CSP ( www.csp-shop.de/auspuff-heizung/schallda...tml?cache=1680510810 ) sollte der Richtige sein.
Nach der Messung der Abstände scheint der CSP Topf aber nicht gleich dem aktuellen zu sein... bekomme ich den trotzdem rein?
Viele Grüße,
JF
Viele Grüße,
JF
03 Apr 2023 15:28 #8055
Hallo JF,
schau mal hier !
www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vw-k...2404194208-223-18851
schau mal hier !
- Dank erhalten: 322
03 Apr 2023 19:52 #8056
der Nachbau Auspufftopf bis 55 hat die gleichen Abstände am Zylinderkopf wie der Zweirohrtopf ab 55. Das Messen der Abstände mittels Maßband o.ä. kann schon mal zu falschen Werten führen, wenn man nicht selbst gemessen hat.
Bei Interesse könnte ich noch einen gebrauchten originalen Einrohrtopf abgeben, der aber im Bereich des Endrohres geschweißt werden muss. Schick mir einfach eine Email bei Interesse.
Cabrio55 antwortete auf Auspufftopf Einrohr
Hallo JF,Servus Zusammen!
Viele Grüße,
JF
Ladezeit der Seite: 4.062 Sekunden
