Kontrollleuchte bei Warnblink-Relais leuchtet dauerhaft
  • Carsten
19 Mär 2023 00:40 - 19 Mär 2023 10:02 #7993 von Carsten
ich habe eine Frage zur Elektrik:
Mein Auto hat ein Wink-Blink-Relais von Kabel Schmidt bekommen. Funktioniert perfekt, nur mit der Blinkerkontrollleuchte komme ich nicht zurecht. Die leuchtet überhaupt nicht.
Habe sie angeschlossen wie im Anhang skizziert, denn die Fassung im Tacho hat keine Masse, so die im rechten der beiden wahlweise verwendbaren Anschlussmöglichkeiten. Wenn ich die Lampe raus ziehe, an Masse halte und das Kabel an Klemmplatz 2 klemme, funktioniert alles prima. Stecke ich sie ein und lasse sie an 2, leuchtet sie dauerhaft und blinkt mit.
Bei mir schaut es so aus wie mit rot skizziert: An Klemme 15 greife ich 6V ab, die gehen zum gemeinsamen Sockel aller drei Lampen (Öldruck , Generator und Blinkerkontrolle) und dann vom Anschraubpunkt der Blinkerkontrolle zum Klemmplatz 3.
Weiß jemand was ich falsch mache? Im Plan sieht es so aus als würde „innerhalb“ des Winkerhebels der Strom abgegriffen werden, aber das dürfte ja egal sein?
Viele Grüße,
Carsten
Letzte Änderung: 19 Mär 2023 10:02 von Carsten. Begründung: Fehler falsch beschrieben.
19 Mär 2023 07:34 - 19 Mär 2023 14:35 #7994 von Administrator
Hallo Carsten,
erst einmal, wenn dein Tacho keine Masse hätte, würde die Birne auch nicht leuchten. Das Schöne am Relais von Kabelschmidt ist, dass es einen separaten Anschluss für die Kontrollleuchte besitzt. Ich habe mal in meinem Fundus für Schaltpläne zur LED Umrüstung, die ich für einige Interessierte mal erstellt hatte, mal nachgesehen aber auf die schnelle nur diesen hier gefunden. Dort siehst du aber wie alles angeschlossen werden muss damit es funktioniert. Ist aber einer für blinkendes Bremslicht. Hast du hinten Zusatzblinker verbaut, melde dich noch mal. Ist aber im Prinzip das gleiche nur ohne das angeschlossene Kabel vom Bremslichtschalter und mit zusätzlichen Kabeln für die hinteren Blinker.
Wenn du es gar nicht hinbekommst gibt es noch die Alternative die Kontrollleuchte direkt mit den rechten und linken Blinkern zu verbinden. Das macht aber den Einsatz von 2 Sperrdioden erforderlich sonst hast du Dauer Warnblinklicht.
Den Schaltplan habe ich noch einmal als PDF angehängt zu besseren Übersicht und zum Mitnehmen ans Fahrzeug.
Optional Kontrollleuchte gleichzeitig am linken und rechten Blinkerkreis mit 2 Sperrdioden.
Letzte Änderung: 19 Mär 2023 14:35 von Administrator.
  • Carsten
19 Mär 2023 10:00 - 19 Mär 2023 14:06 #7995 von Carsten
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe es falsch ausgedrückt: Masse liegt am Tacho selber an, die Lampen für die Tachobeleuchtung liegen ja dort an.
Was ich meinte ist, dass die Kontrolllampen an Kl. 15 hängen und der zweite Pol an der geschalteten Masse (Blinkgeber/Blinkmodul).
Ja, ich habe Blinken/Bremsleuchte in der Einkammerleuchte kombiniert.
Ich denke ich habe es schon so angeschlossen wie in deiner Zeichnung zu sehen. Habe es mal im Photo skizziert: Der Sammelpunkt geht wie im Serientrimm auf 15, das Lämpchen selbst hängt direkt am Modul auf Nr. 3.
Fehler im Eingangsthread:
Wenn ich an Klemme 2 gehe leuchtet sie dauerhaft und blinkt mit, bei Nr. 3 überhaupt nicht.
Viele Grüße,
Carsten
Letzte Änderung: 19 Mär 2023 14:06 von Administrator.
19 Mär 2023 14:33 #7996 von Administrator
Hallo Carsten,
vergiss bitte den Schaltplan den man bei Kabelschmidt optional für das Relais herunterladen kann uns schließe alles exakt so an, vor allen auch die Kabel am Blinkerhebel, wie auf meinem Schaltplan. Dann funktioniert auch alles. Der Plan von Kabelschmidt ist allgemein und nicht speziell für Käfer. Ich hoffe auch du hast nicht irgendwo noch ein Blink- oder Warnlichtrelais verbaut. Wenn ja, bitte raus damit. Wenn du die Blinkkontrollleuchte, wie auf dem Kabelschmidt Plan, an Klemme 15 (+ über Zündschloss) anschließt brauchst du dich nicht wundern wenn sie leuchtet sobald du die Zündung anmachst. Ich habe bei mehr als 10 Käfern dieses Relais verbaut und immer über Klemme 3 die Kontrollleuchte angesteuert. Hier mal ein Bild vom angeschlossenen Relais mit separaten Blinkern hinten. Blinkkontrollleuchte an Klemme 3.
  • Carsten
20 Mär 2023 06:01 #7999 von Carsten
für den Warnblinker habe ich einen beleuchteten Zugschalter, auch das Blinkrelais ist raus geflogen.
Ich habe es gestern zweimal geprüft, ich denke ich habe alles so angeschlossen wie auf deinem Plan. Heute versuche ich es nochmal.
Der Anschluss an den Eingang 3 geht direkt zum Schraubanschluss hinten an der Kontrollleuchte, richtig?
Viele Grüße,
Carsten
20 Mär 2023 10:49 #8000 von Administrator
Hallo Carsten,
du kannst aber auch zuerst mit einem Multimeter o.Ä. durchmessen. Das Kabelschmidt Relais ist Lastunabhängig d.h. der Blinkimpuls liegt auch ohne angeschlossenen Verbraucher bei Betätigung des Blinkerhebels an dem endsprechenden Anschluss an.
  • Carsten
21 Mär 2023 08:52 #8005 von Carsten
das Multimeter ist relativ träge, ich habe der Einfachheit halber mal die Prüflampe zwischen Klemme 15 und Anschluss 3 gehalten, da passiert garnix.
Als Gegencheck habe ich sie zwischen Masse und Klemme 2 gehalten, da funktioniert es.
Ich frage bei Kabel Schmidt mal nach.
Viele Grüße,
Carsten
21 Mär 2023 12:18 #8006 von Administrator
Hallo Carsten,
ich sagte doch schmeiß den Plan von Kabelschmidt einfach weg. Wenn du klemme 15 gegen Anschluss 3 misst, misst du Plus gegen Plus, klar das dann nichts angezeigt wird. Klemme 15 gehört an den Eingang Blinkerhebel und sonst nirgendwo hin! Dann legst du Blinkerhebel links und rechts auf Anschluss 9 und 10. Masse kommt auf Anschluss 1 und Dauerplus auf Anschluss 22 am Relais. In deinem Fall noch das Kabel vom Bremslichtschalter auf Anschuss 8. Wenn du dann deinen Blinkerhebel bestätigst, kannst du an alle anderen Abgänge am Relais mit deiner Prüflampe gehen und schauen was passiert. Ist es dann immer noch Komisch kannst du dich an Kabelschmidt wenden - dann ist das Relais defekt.
Ladezeit der Seite: 5.196 Sekunden
