Türfenster - Aluzierrahmen einbauen
- hoehenflug
04 Feb 2023 17:07 #7877
von hoehenflug
Türfenster - Aluzierrahmen einbauen wurde erstellt von hoehenflug
Liebe Käferfreunde!
Weiss vielleicht jemand hier ob man am besten zuerst den Aluzierrahmen einbaut und danach die gegenüberliegende Gummidichtung (mit Drahthalterung), oder eben umgekehrt ?
Ich hab leider zuerst mit der Drahtgummidichtung begonnen und wollte danach den Aluzierrahmen montieren. Tu mir sehr schwer, geht fast nicht in der Reihenfolge.
Vielen Dank !
Hubert
Vielen Dank !
Hubert
- Dank erhalten: 322
05 Feb 2023 19:11 #7880
Cabrio55 antwortete auf Türfenster - Aluzierrahmen einbauen
Hallo Hubert,
wenn es in der von Dir gewählten Reihenfolge nicht geht, dann versuch es doch anders herum: Die innere Gummidichtung lässt sich doch leicht wieder ausbauen, so dass dann zuerst der Alurahmen eingebaut werden kann.
Ich weiß aber auch, dass es seit einiger Zeit diese innere Dichtung mit einem Draht gibt, der sich viel schwerer montieren lässt als früher die originale Version. Vielleicht liegt es auch an den von Dir verwendeten Dichtungen (mit Clipsen, bzw. Drähten) dass diese sich schwer montieren lassen.
- hoehenflug
05 Feb 2023 23:14 #7882
von hoehenflug
hoehenflug antwortete auf Türfenster - Aluzierrahmen einbauen
Hallo !
Danke für deine Antwort.
Ja es is diese Dichtung mit dem Draht die ich als erstes eingebaut hab. War sehr mühsam. Wenn ich jetzt aber mal als Erstes den Chromrahmen einbaue wird der Platz halt noch weniger. Aber ich werds versuchen. Hätte mich halt interessiert was man normalerweise als erstes einbaut. Weil das Herumprobieren an einer neu lackierten Tür ja auch nicht lustig ist.
- Dank erhalten: 50
06 Feb 2023 08:58 #7883
von torsten
torsten antwortete auf Türfenster - Aluzierrahmen einbauen
Hallo Hubert
Ich baue immer den Draht zuerst ein weil sonst zu wenig Platz ist mit Zangen den Draht einzufädeln.
Den Alurahmen fixiere ich mit Holzkeilen ,dieKlammern kann ich dann mit einer Schnabelzange
hereindrücken.
Du siehst jeder macht es anders
hereindrücken.
- hoehenflug
06 Feb 2023 10:00 #7884
von hoehenflug
Hallo Torsten!
Ja scheint so, jeder macht es anders. Danke für deine Nachricht. Ich werd jetzt trotzdem mal zuerst mit dem Zierrahmen anfangen. Weil umgekehrt hab ichs ja schon versucht, das war nicht möglich, war Null Platz
LG Hubert
LG Hubert
- hoehenflug
06 Feb 2023 16:55 #7885
von hoehenflug
Hallo nochmal!
Also die Dichtung mit dem Draht ist defenitiv nicht montierbar. Habt ihr Erfahrung mit Nieten statt dem Draht ? Was könnte man nehmen ?
Vielen Dank!
Hubert
Vielen Dank!
Hubert
06 Feb 2023 17:41 #7887
Hallo Hubert,
das der Draht sich schlecht montieren lässt, wurde in diesem Forum an anderer Stelle schon mal diskutiert. Die Lösung war dann (soweit ich mich erinnere) einfach einen Original-Draht zu verwenden (gebrauchte gut erhaltene gibt es hin und wieder, oder man gibt selbst ein Gesuch auf).
Andererseits kann die Montage der inneren und äußeren Dichtung (inkl. Alurahmen) nicht so kompliziert sein, denn sonst würde im Reparaturleitfaden mehr zu finden sein als nur der Hinweis, dass - bevor man die Fensterführung einbaut - die beiden Gummidichtungen eingebaut werden müssen, beim Exportmodell dann außen inkl. Alurahmen.
- hoehenflug
09 Feb 2023 23:10 #7924
von hoehenflug
Vielen Dank euch allen für die Tips !!! Ich hab schon mal so einen alten Original-Draht aufgetrieben, damit wirds hoffentlich ein bissl leichter sein.
Hubert
Hubert
Ladezeit der Seite: 0.347 Sekunden
