Motoröl
- Dank erhalten: 32
14 Dez 2022 17:10 - 14 Dez 2022 17:16 #7744
AICO54 antwortete auf Motoröl
Wenn es Abrieb wegspült wird der auch wieder durch die Lager gepumpt ohne Ölfilter (modernes Öl für Ölfilterbetrieb, welches das Zeug in der Schwebe hält) und die alte Motorkonstruktion mit der Lagerluft ist nach meiner Meinung nicht für die dünnflüssigen Öle ausgelegt (Schmierfilm).
"Einlaufen" sollen sich eh nur die Kolbenringe und keine Lager.
Schwieriges Thema.....
Letzte Änderung: 14 Dez 2022 17:16 von AICO54.
14 Dez 2022 17:27 #7745
Hans Müller-Daum antwortete auf Motoröl
Hallo Freunde des sauberen Öles,
es ist richtig das man zwingend keine Ölfilterung braucht.Wenn man wenig fährt ,also nur tausend Kilometer im Jahr und es dann wechselt ist das OK. Wer mehr fährt und Freude an einem sehr langen Motorenleben hat der sollte es filtern.
Optisch schön aber nicht unauffällig ist die Nebenstromölfilterung. Für eine Hauptstromölfilterung habe ich mal eine Aluplatte mit Bohrungen die auf den angepassten Ölfilter geschraubt war. Vor Kopf war vertikak eine kleine Filterpatrone geschraubt.Das ganze versteckt sich zwischen den Warmluftführungsunterteilen.Bei manchen Hängerkupplungen kommt man aber schlecht an den Filter. Da ich viel mit meinem Puck unterwegs bin habe ich mittlerweile einen Drehstabölkühler.
Hierfür habe ich eine Maxi 3 in/out Ölpumpe genommen. Wichtig für unsere schmalen Ölpumpengehäuseaufnahmen ist das man die Bohrung der Saugseite verkleinert. Sonst zieht man hier Luft und der motor stirbt den Ölmangeltod.
Bei der Maxi 3 ist ein Deckel dabei der mit den Anschlüssen nach links unten zeigt.Damit würden die Schläuche unter den Luftführungsunterkasten kommen. Deswegen habe ich einen Deckel mit Anschluß nach links oben fräsen lassen.Die Schläuche liegen damit oberhalb des Kastens und unterhalb des Abdeckbleches. Der Rest ist Standard mit dem halter an der Stoßstangenbefestigung,einem Thermostat zwischen Halter und filterpatrone.
14 Dez 2022 18:03 - 14 Dez 2022 18:05 #7746
von AndrewCologne
Gut, dann kannst auch ein unlegiertes SAE30 Einbereichs-Einfahröl nutzen.
motor-oel.com/schmierstoffe/motorenoele/...-30-einlaufoel-5-ltr .
Aber unabhängig von Einlauf, VW-Boxermotor und Co – auch wenn ein Motor aus den 50ern größere Lagertoleranzen hat, als ein neuer moderner Motor, erhält auch ein dünneres Öl wie ein 5w40 o.ä. in allen Bereichen den Schmierfilm, der Schmierfilm ist hier nicht das Problem. Es ist – wenn überhaupt – der Öldruck, der bei einem dünnen Motoröl bei hohen Lagertolernazen eher abfallen kann und daher jene höher viskoseren Öle oft bei Motoren mit vielen KM auf dem Buckel empfohlen werden. Aber das ist bei einem neu aufgebauten Motor mit neuen Lagern eh kein Problem, und vor allem ist ja der erste Wert eh der Wert im kalten Zustand, ... ein 5w40 und ein 15w40 sind im Leerlauf bei niedrigerem Öldruck im warmen zustand eh in etwa gleich viskos.
Classic Öle kommen meist in 20w50, aber hier eher "Classic" wegen der API SF und ihrer Eigenschaften und nicht unbedingt wegen der Viskosität.
AndrewCologne antwortete auf Motoröl
Letzte Änderung: 14 Dez 2022 18:05 von AndrewCologne.
- Dank erhalten: 53
16 Dez 2022 11:22 #7758
swfreund antwortete auf Motoröl
Freunde und über Öl Genauwisser!
Diese hundertfach geführte Öldiskussion ist immer wieder schön!!!!!!!!!!!!!!!!!
Schöne Adventszeit mit glitschigen Ölträumen Wolfgang
- Dank erhalten: 53
16 Dez 2022 11:33 - 16 Dez 2022 14:32 #7759
Jetzt gebe ich meinen Senf noch dazu:
Ich besitze seit 50 Jahren einen Schwimm und Kübelwagen,die seit dieser Zeit mit 20 W 40 aus dem 60 Liter Faß gefahren werden. Einmal im Jahr gibt es einen Ölwechsel, teilweise nur mit einigen hundert gefahrenen Kilometern. Das Öl fange ich auf und "verbrauche" es bei meinem normalen PKW für den regulären Ölwechsel. Dieses nur wenige Kilometer gefahrene Öl geht dort 3 mal durch die Filterpatrone und gut ist es.
Ich mache das seit 30 Jahren so!!
PS: Bin gerade "in den Senkel gestellt" worden,was meine Antwort hier betrifft. Ich sollte doch bitte den ersten Beitrag
genau lesen. Da hat der,der mich freundlich angeschrieben hat Recht !!
Letzte Änderung: 16 Dez 2022 14:32 von swfreund.
