Woher bekommt man ORIGINALE Huf Schlüssel
- Dank erhalten: 50
26 Jun 2024 19:50 #9371
von torsten
torsten antwortete auf Woher bekommt man ORIGINALE Huf Schlüssel
Hallo Ralf
Heute ist die Oldtimer Markt 7/2024 gekommen.Dort ist ein aufwendiger Artikel über Schlösser und Schlüssel abgedruckt
Der wird Dir bestimmt helfen.
- Dank erhalten: 18
26 Jun 2024 22:09 #9378
Mr.Bug antwortete auf Woher bekommt man ORIGINALE Huf Schlüssel
ich hätte auch Zweifel, ob T3 Schliessplättchen in einen Ovali Zylinder passen. Oder hast Du es selbst bereits getestet?
Günstige Türgriffe mit Schließzylindern zum Ausschlachten ist ein Ding der Vergangenheit. Rund 100 Euro pro Griff in Bad Camberg. Nix mit "ich kauf mal nen Posten ein..."
27 Jun 2024 09:42 #9385
Cabrio55 antwortete auf Woher bekommt man ORIGINALE Huf Schlüssel
Hallo Marc
Bad Camberg ist doch kein Maßstab...
Es gibt immer mal wieder Griffe in sehr schlechtem Zustand die nicht mehr als 10,-€ kosten. Man muss nur etwas suchen (im Internet) oder auch auf allgemeinen Teilemärkten (nicht speziellen VW Märkten) in den Kisten wühlen und nicht erwarten, dass einem so ein Griff unter die Nase gehalten wird.
Und die Plättchen vom T2-Bus oder 70er Jahre Käfer passen bei den Griffen ab 8/55. Inwieweit sie vor 55 passen muss ich mal ausprobieren (wahrscheinlich passen sie nicht).
- Dank erhalten: 18
27 Jun 2024 15:40 #9386
gab es in 55 Änderungen an den Griffen?
Mir ist nur die Änderung ab 1/54 bekannt, Wechsel aufs Einschlüsselsystem. Wenn dafür die T2 und späteren Plättchen passen würde, wäre das ja super.
Die gibts sogar bei AliBaba im Großpaket für wenig Geld.
27 Jun 2024 18:55 - 27 Jun 2024 22:22 #9387
Ja , so wie fast alles am Ovali wurden auch die Griffen in Juli 1955 geändert.
Bis 1960 war es noch ziemlich einfach, SP-Sätze von Schliessplatten wurden gelistet im ETL:
Zehn Jahre später war alles anders: WURDE NOCH ERGÄNZT, Seiten nicht richtig gescannt....
Sehr gut das Jens mich überholt hat, seine Bilder illustrieren meine ETL-Tabellen ganz richtig!
Markus H. antwortete auf Woher bekommt man ORIGINALE Huf Schlüssel
Hallo Marc,gab es in 55 Änderungen an den Griffen?
Letzte Änderung: 27 Jun 2024 22:22 von Markus H..
27 Jun 2024 19:26 - 27 Jun 2024 19:29 #9388
So, ich habe jetzt mal meine Schlösser unter die Lupe genommen. Hier ein paar Bilder:
Links zwei Schlüssel, außen der Käfer Schlüssel mit SG-Profil, daneben ein VW Bus T2 Schlüssel.
Dann 2 verschiedene Plättchen, älteren und neueren Datums. Wobei ich behaupten würde, dass das rechte (neuere) auch in das alte Schloss passt.
Dann ein kompletter T2 Schlißzylinder, ein Käfer Zylinder aus den 60ern, ein Griff-Zylinder für Käfer 50er Jahre, zuletzt ein T-Griff Zylinder.
Alle Zylinder haben einen Durchmesser von 12mm, d.h. die Schließplättchen sind gleich lang, nur haben alte Schlösser 3 später 5 Plättchen.
Die Profile der Schlüssel wurden immer wieder geändert, SV, SG, T, usw.
Aber die Form der Plättchen blieb gleich. Man kann also ein altes Schloss mit neuen Plättchen umbauen, so dass es zu den anderen Schlössern am Fzg. passt (Einschlüsselsystem).
Wichtig ist dabei auch, die winzigen Federn zu reinigen und frisch gefettet wieder zu verwenden. Der Schlitz in dem die Plättchen sitzen, wird dabei neu verstemmt, so dass die Plättchen nicht aus der Halterung heraus rutschen können.
Hier zwei Beispiele für sehr alte Schlüssel von Huf, diese haben aber beide ein SG bzw. SV Profil und sind daher einfach gegen neue Schlüssel auszutauschen.
Und dann noch die Türgriffe:
Oben der Griff ab 8/55, mit einer Kante in der Mitte der verchromten Fläche
Darunter bis 7/55, völlig glatt in der Fläche.
Ersatzteilnummer 113 837 205 ist gleich, nur der Änderungsindex am Ende (der Buchstabe "A") deutet auf einen Griff ab 55 hin.
Beide haben das Schlüsselprofil "SG", also passen Schlüssel von vor 55 auch danach (zumindest wenn es sich um Teile mit der 9-Stelligen ET-Nummer handelt, bei Teilen vor 55 mit der 6-Stelligen Nummer kann es sein, dass es Schlösser gibt, die nicht nach 55 passen. Hier müsste mal ein Brezelfachmann aufklären)
Letzte Änderung: 27 Jun 2024 19:29 von Cabrio55.
Folgende Benutzer bedankten sich: Markus H., Mr.Bug
- Dank erhalten: 18
28 Jun 2024 01:10 - 28 Jun 2024 01:10 #9392
Danke Jens, welches Maß haben die beiden Plättchen jeweils ? Sind das 12 oder 13.5mm?
Letzte Änderung: 28 Jun 2024 01:10 von Mr.Bug.
- Dank erhalten: 18
28 Jun 2024 12:55 #9393
Hallo Markus,
gibt es zu SP189 eine Ersatzteilnummer?
Ich lese das so: es gab hier nur 3 verschiedene Schließplättchen, später wurden es mehr.
Da wollte ich dann mal versuchen passende Plättchen zu besorgen.
Danke, Marc
Danke, Marc
28 Jun 2024 15:52 - 28 Jun 2024 16:03 #9394
Letzte Änderung: 28 Jun 2024 16:03 von Markus H.. Begründung: Erlauterung / Ergänzung
- Dank erhalten: 18
28 Jun 2024 17:09 #9395
Dankeschön,
jetzt weiss man wenigstens wonach man suchen muss.
heritagestocks.com/product/111837218-set...blers-lock-cylinder/
Und da steht auch "bis -67" - das heisst, es könnte durchaus sein das es baugleiche, andere Sets gibt mit den gleichen "Tumblern" drin.
Trüffelschweine an die Front!
Ladezeit der Seite: 0.347 Sekunden
