Spritmangel ?
3 Jahre 2 Monate her #7203 von AndrewCologne
AndrewCologne antwortete auf Spritmangel ?
Wenn denn dann überhaupt, durch den größeren Hub, schneller Sprit von vorne dem Tank nach hinten in das Vergaserschwimmergehäuse.
Das könnte einen nach "wochenlanger Standzeit" sodann mit weniger Anlasserumdrehungen helfen, bis er anspringt. Aber auch hier, ... da reicht ein, zwei mal mal Starthilfe auch aus und er springt an, ohne den Anlasser lange zu quälen.
3 Jahre 2 Monate her #7210 von swfreund
swfreund antwortete auf Spritmangel ?
Ich hoffe, daß Du mit Starthilfe den Shoke meinst , und nicht "Start Pilot"
Mein VW 82 und 166 springen nach länger Standzeit mit gezogenem Choke und ein bischen Orgeln eigentlich immer zuverlässig an. Die Schwimmerkammer ist eben leer und das dauert etwas.
Ist aber vollkommen normal!!
mfG    Wolfgang
3 Jahre 2 Monate her #7217 von Hans Müller-Daum
dafür habe ich ein Benzinpumpenunterteil mit Hebel zum vorpumpen. Ich bin gerade dabei die Technik in neuere Unterteile zu zaubern.
  • AICO54
3 Jahre 2 Monate her - 3 Jahre 2 Monate her #7218 von AICO54
Hallo Pumpenfreunde,
ich werde jetzt probehalber eine elektrische Hardipumpe verbauen.
Mal sehen wie das klappt.
www.hardi-automotive.com/shop/
Letzte Änderung: 3 Jahre 2 Monate her von AICO54.
3 Jahre 2 Monate her - 3 Jahre 2 Monate her #7219 von AndrewCologne
Dann jedoch eine Schutzabschaltung z.B. via Öldruckkontrolleuchte mit berücksichtigen, sonst ist die Gefahr bei Unfall groß.
www.cabshome.de/tipps/benzin2.html
Hier im Link zusätzlich mit Taster für z.B. die leere Schwimmerkammer nach längeren Standzeit vorab zu befüllen
Letzte Änderung: 3 Jahre 2 Monate her von AndrewCologne.
  • AICO54
3 Jahre 2 Monate her - 3 Jahre 2 Monate her #7220 von AICO54
Hallo Pumper,
ich verbaue ein Umschalt- Relais über Klemme 61 und ein Zeitrelais, welches nach Zündung ON ca. 5 Sekunden anläuft (einstellbar).
www.amazon.de/Universal-Multitimer-Zeitr...2V-sek/dp/B01MTLA6XU
Es gibt sicher auch ein Relais, das beides kann, aber da hab ich nichts mit Schaltplan gefunden.
