Spritmangel ?
- Dank erhalten: 32
14 Jul 2022 18:31 - 14 Jul 2022 18:35 #7152
Letzte Änderung: 14 Jul 2022 18:35 von AICO54.
14 Jul 2022 20:49 #7154
Cabrio55 antwortete auf Spritmangel ?
Marc, ich würde sagen, das ist eine Porsche 356 Kraftstoffpumpe.
Diese Pumpe habe ich gesehen bei LeMans Classic 2022. Eigenbau oder Nachrüstung?
14 Jul 2022 21:21 #7155
Markus H. antwortete auf Spritmangel ?
- Dank erhalten: 53
26 Jul 2022 18:09 #7199
swfreund antwortete auf Spritmangel ?
Was kann die Porsche Pumpe besser????
26 Jul 2022 19:34 #7203
von AndrewCologne
AndrewCologne antwortete auf Spritmangel ?
Wenn denn dann überhaupt, durch den größeren Hub, schneller Sprit von vorne dem Tank nach hinten in das Vergaserschwimmergehäuse.
Das könnte einen nach "wochenlanger Standzeit" sodann mit weniger Anlasserumdrehungen helfen, bis er anspringt. Aber auch hier, ... da reicht ein, zwei mal mal Starthilfe auch aus und er springt an, ohne den Anlasser lange zu quälen.
- Dank erhalten: 53
26 Jul 2022 21:57 #7210
Ich hoffe, daß Du mit Starthilfe den Shoke meinst , und nicht "Start Pilot"
Mein VW 82 und 166 springen nach länger Standzeit mit gezogenem Choke und ein bischen Orgeln eigentlich immer zuverlässig an. Die Schwimmerkammer ist eben leer und das dauert etwas.
Ist aber vollkommen normal!!
26 Jul 2022 22:55 #7217
dafür habe ich ein Benzinpumpenunterteil mit Hebel zum vorpumpen. Ich bin gerade dabei die Technik in neuere Unterteile zu zaubern.
- Dank erhalten: 32
27 Jul 2022 06:53 - 27 Jul 2022 06:54 #7218
Hallo Pumpenfreunde,
ich werde jetzt probehalber eine elektrische Hardipumpe verbauen.
Mal sehen wie das klappt.
www.hardi-automotive.com/shop/
Letzte Änderung: 27 Jul 2022 06:54 von AICO54.
27 Jul 2022 07:55 - 27 Jul 2022 07:58 #7219
von AndrewCologne
Dann jedoch eine Schutzabschaltung z.B. via Öldruckkontrolleuchte mit berücksichtigen, sonst ist die Gefahr bei Unfall groß.
www.cabshome.de/tipps/benzin2.html
Hier im Link zusätzlich mit Taster für z.B. die leere Schwimmerkammer nach längeren Standzeit vorab zu befüllen
Letzte Änderung: 27 Jul 2022 07:58 von AndrewCologne.
- Dank erhalten: 32
27 Jul 2022 08:13 - 27 Jul 2022 08:16 #7220
Hallo Pumper,
ich verbaue ein Umschalt- Relais über Klemme 61 und ein Zeitrelais, welches nach Zündung ON ca. 5 Sekunden anläuft (einstellbar).
www.amazon.de/Universal-Multitimer-Zeitr...2V-sek/dp/B01MTLA6XU
Es gibt sicher auch ein Relais, das beides kann, aber da hab ich nichts mit Schaltplan gefunden.
Letzte Änderung: 27 Jul 2022 08:16 von AICO54.
Ladezeit der Seite: 0.351 Sekunden
