welches Getriebeöl?
06 Jul 2022 21:52 #7108
Cabrio55 antwortete auf welches Getriebeöl?
Wolfgang, ich denke, wir werden das Thema hier nicht abschließend klären können, denn das haben schon die VW Techniker versucht und dabei immer wieder die Meinung geändert.
In der Betriebsanleitung von Juni 1950 steht man solle ein Hypoidöl verwenden.
Später in den 50ern lese ich in den Reparaturleitfäden dann: Ein Hypoidöl ist nicht notwendig (D.h. aber nicht, dass man es nicht verwenden darf).
Dann in den 60ern wird es bei VW wieder empfohlen.
Ich habe eine Aral Ölfibel aus 1968, dort steht, man solle für alle Modelle (Typ 1,2,3 mit Schaltgetriebe) ein 90er Hypoidöl verwenden.
Ich halte es so, verwende nur noch ein (75) 80W-90 Hypoidöl. Der Preisunterschied ist nicht groß zum "einfachen" Getriebeöl, so dass man dem Getriebe eher einen Gefallen tut, als wenn man auf die Hypoid Tauglichkeit verzichtet.
Und zu Deiner Frage, ob es denn noch ein Öl ohne Hypoidspezifikation gibt? Ja, man muss nur im Fachhandel schauen, dort gibt es "alles": Für nicht synchronisierte oder für synchronisierte Getriebe, für Automatik, vollsynthetisch, für Hochleistungsanwendungen, für Baumaschinen, usw.
- Dank erhalten: 53
07 Jul 2022 11:10 #7109
swfreund antwortete auf welches Getriebeöl?
Jens ich stimme Dir vollumfänglich zu!
Habe gerade mal eine halbe Stunde gegoogelt,was eine Hypoidverzahnung ist oder nicht,was Hypoidöl ist oder nicht.
Es steht unendlich viel falsche Information im Netz, daß ich mich hier aus der Diskussion verabschiede.
Einen schönen Tag noch Wolfgang
- Dank erhalten: 32
07 Jul 2022 11:34 - 07 Jul 2022 11:38 #7111
AICO54 antwortete auf welches Getriebeöl?
Was genau ist jetzt das Problem?
Von der pragmatischen Seite verwendet man ein 80/85W90 Hypoid, weil das am besten verfügbar und günstig ist. Ausserdem passt es in alle Baujahre. Genau das hast ja weiter vorne auch geschrieben und man kann es aus den Merkblättern rauslesen und sich zusammenreimen.
Meine Frage war , ob ein 75W90 Hypoid gut der schlecht ist. Aber hierzu fehlt die Erfahrung.
Bei den anderen Sorten ist es wie im Swingerclub: Alles kann,nichts muss!
Geteiltes Getriebe läuft dann auch ohne Hypoid und je nach Klima mit 80er oder 90er.
Letzte Änderung: 07 Jul 2022 11:38 von AICO54.
07 Jul 2022 11:48 - 07 Jul 2022 11:49 #7112
Harry, das Problem ist, dass es kaum belastbare Daten gibt. Jeder hat irgendwelche Erfahrungen, das sind aber "Einzelschicksale", die kann man nicht ohne weiteres als tauglich für die Allgemeinheit empfehlen. Wenn jemand eine gerissene Achsmanschette hat, dann kann das am Öl liegen, möglich ist aber auch eine andere Ursache.
Zu Deiner Frage ob ein 75W90 Hypoid gut oder schlecht ist? Um es etwas überspitzt zu sagen: Schlecht ist z.B. Motoröl im Getriebe, oder zu wenig Öl.
Ein 75er Öl ist evtl. zu dünn, wie Hans schon geschrieben hatte, aber immer noch besser als z.B. ein Öl für ein Automatikgetriebe...
Wenn Du die Wahl hast, nimm ein 80 (oder85)W90 Hypoidöl und fertig.
Letzte Änderung: 07 Jul 2022 11:49 von Cabrio55.
- Dank erhalten: 32
07 Jul 2022 17:12 - 07 Jul 2022 17:18 #7118
Ich hab schon ein 75w90 GL4/5 drinnen, werde aber keins mehr einfüllen nach dem Lesen der Merkblätter im Archiv und diesem Topic.
Das nächste* Öl wird ein ganz einfaches mineralisches SAE90er GL4/5 Hypoidöl.
*Spätestens wenn die Achsmanschetten spröde sind
Letzte Änderung: 07 Jul 2022 17:18 von AICO54.
Ladezeit der Seite: 0.388 Sekunden
