Öltemperatur....
- Dank erhalten: 32
30 Jun 2022 08:27 - 30 Jun 2022 08:28 #7054
AICO54 antwortete auf Öltemperatur....
Hallo Ölkocher,
mit dem Peilstabgeber (VDO Nachbau von CSP ) und dem MMB Rundinstrument (für VDO Geber) hab ich im Wasserkocher genau 100 Grad.
Mit dem VDO Geber für den Ölsumpf hab ich nur 90 im Wasserkocher.
Straßentest steht noch aus.
Letzte Änderung: 30 Jun 2022 08:28 von AICO54.
30 Jun 2022 09:39 #7055
Administrator antwortete auf Öltemperatur....
01 Jul 2022 12:19 #7060
Cabrio55 antwortete auf Öltemperatur....
Moin zusammen
Noch mal zurück zu anderen Fragen hier in diesem Thema:
Den Drosselring kann man bei eingebautem Motor wieder einbauen, wenn nicht die Dämmung des Motorraumes zu dick vorgenommen wurde.
Und wieso sollte es die Scheiben an der Riemenscheiben zerlegen, nur wenn ich ein Lüfterrad mit mehr Flügeln verwende? Ich hatte lange in meinem serienmäßigen 30PS ein Rad ab 1960 (oder 62? Einsatz neue Frischluftheizung) mit mehr Flügeln eingebaut und keine Probleme feststellen können. Lediglich der Leistungsbedarf der Kühlung steigt damit etwas. Dieses Lüfterrad gab es ja sogar serienmäßig in den 30PS Standard Käfern 60-65.
- Dank erhalten: 32
01 Jul 2022 12:32 - 01 Jul 2022 12:34 #7062
Evtl. macht das Lüfterrad probs bei hochdrehenden Motoren mit 6500 1/min. Beim 30ps mit Kompressor wird die Drehzahl höchstens 500 1/min höher liegen, denke ich.
Prüfstand mit 2:1 Laderübersetzung steht noch aus.
Letzte Änderung: 01 Jul 2022 12:34 von AICO54.
- Dank erhalten: 32
02 Jul 2022 08:20 - 02 Jul 2022 19:21 #7069
Hallo Ölfreunde,
heute bin ich auf Schicht mit der Kiste und ich hatte nach ca. 5 km 75-80 Grad und nach 8 km 85 Grad.
So gefällt mir das besser und es wurde nur auf Peilstabgeber gewechselt.
EDIT: Bin heute noch eine längere Streck zügig auf der Landstraße gefahren und das Öl ging auf 110 Grad und blieb so.
Letzte Änderung: 02 Jul 2022 19:21 von AICO54.
03 Jul 2022 20:57 #7078
Hans Müller-Daum antwortete auf Öltemperatur....
Hallo Vielflügler,
das Lüfterad mit mehr Flügeln hat eine andere Übersetzung. Die Riemenscheibe unten ist dann kleiner.
03 Jul 2022 21:10 #7079
Hans, ich muss noch mal nachhaken:
Das neue Lüfterrad selbst hat doch außer mehr Flügeln keinen weiteren Unterschied. Du hast sicherlich Recht, dass mit Verwendung des neues Rades original von VW unten eine kleinere Riemenscheibe vorgesehen war und damit eine andere Übersetzung erreicht wurde (untere / obere Keilriemenscheibe). Doch was ist, wenn man alles an einem 25 oder 30PS Motor so belässt und nur das Lüfterrad tauscht? Dann erhöht sich der Luftdurchsatz, vielleicht mehr als einem lieb ist (und deshalb hat VW wohl auch die Übersetzung angepasst) aber wen das nicht stört, der kann das doch auch so lassen, oder?
Besten Gruß
Besten Gruß
03 Jul 2022 21:21 #7080
die Belastung ist zu groß für die dreiteilige Lima Riemenscheibe. Ich spreche hier aus leidliger Erfahrung.
Die zweiteilige ist auch nicht ewig standhaft.Mit einer kleineren unteren Riemenscheibe gehts.
03 Jul 2022 21:55 #7083
Verstehe Hans, das kann ich mir vorstellen, dass bei höherer Leistung des Gebläses die dreiteilige Keilriemen-Scheibe (bis 7/55) "aufgerieben" wird. Diese Riemenscheibe war schon mit dem alten Lüfterrad am Limit. Ich dachte nur eingangs, dass Du mit "Scheiben" die ausgleichsscheiben zur Einstellung der Riemenspannung meintest und das konnte ich mir nicht vorstellen.
Ladezeit der Seite: 0.651 Sekunden
