Vorderachse tieferlegen, ist zu hoch
- Dank erhalten: 195
andere Stoßdämpfer ist ein Irrweg. Da sind keine Federn drin. Gasdruckstoßdämpfer würden den Wagen nur im Stand etwas anheben. Hast du mal getestet wie weit er mit Zusatzgewicht im Kofferraum vorne runter geht?
- Eddy Ovali
- Eddy Ovali
Also ich war gerade in der Garage und meine Frau setzte sich mit Ihren 70 kg auf die Stoßstange und er ging ca. 2 cm runter + mein Gewicht waren es ca. 4-5 cm insgesamt. In Höhe steht er bei der VA (Kotflügelkante-Radmitte) 40 cm und HA 33 cm hoch, ein Unterschied von 7 cm. Wenn ich das ausgleichen könnte wäre das ideal und perfekt.
Messe bitte nochmal nach.
- Eddy Ovali
Da würde ich angreifen.Dafür muß der Längslenker vom Drehstab gezogen werden.Da die Verzahnungen innen und außen unterschiedlich sind läßt sich durch gegenseitiges verdrehen die Höhe einstellen.Ich habe dazu das Peiseler Einstellwerkzeug. Es geht auch ohne.Wichtig ist das neue Qualitätsgummis montiert werden die innen und außen auf der Längslenkerführung drauf stecken.
Wenn ich mir meinen Wagen aus der Entfernung anschaue, dann sehe ich, dass die Bodenplatte parallel zur Straße verläuft, die Vorderräder aber einen größeren Abstand zur Kotflügelkante haben als hinten (aus den genannten Gründen der Reproflügel).
Also du solltest den Abstand der Bodenplatte messen und auch die Lage der Schwerter hinten zwischen den beiden Anschlägen am Lager der Drehstäbe.
- Eddy Ovali
Schau mal bitte selbst in den Reparaturleitfaden.
