Automatische Kühlluftregelung
- Christian Schulte
04 Mär 2022 09:59 #6572
von Christian Schulte
Automatische Kühlluftregelung wurde erstellt von Christian Schulte
Hallo zusammen! Ich habe den Motor meines Ovalis überholen lassen. Es handelt sich um einen Austausch/Industriemotor von 1959. Beim Einbau habe ich festgestellt, dass der Ring, der sich öffnet und schließt nicht verbaut war. Es ist der Ring hinter dem Lüftungsrad im Lüftungskasten. An dem Ring wird mit zwei Schrauben das Blech vom Kipphebel verschraubt. Den Ring finde ich nicht bei den Ersatzteilieferanten. Kann mir jemand sagen wo ich das Teil bekomme, oder möchte jemand verkaufen?
Christian Schulte
Christian Schulte
- Dank erhalten: 50
04 Mär 2022 10:18 #6573
von torsten
torsten antwortete auf Automatische Kühlluftregelung
Hallo Christian
Gib mal bei Ebää Kleinanzeigen das Wort Drosselring ein.
Dann kommen einige
Dann kommen einige
04 Mär 2022 10:53 #6574
Cabrio55 antwortete auf Automatische Kühlluftregelung
Hallo Christian,
ist denn der Rest der Kühlluftregelung verbaut? Also Thermostat usw? Denn oft genug verzichten viele "Motorenbauer" auf all diese Teile, weil ein Industriemotor diese meist nicht hatte und weil man meint, man bräuchte sie nicht... Da bin ich aber anderer Meinung.
Wie auch immer, ich kann Dir auch so einen Ring oder mehr anbieten. Alles weitere bitte per persönlicher Nachricht.
- Christian Schulte
04 Mär 2022 11:37 #6575
Christian Schulte antwortete auf Automatische Kühlluftregelung
Super Hinweis. Danke!
- Christian Schulte
04 Mär 2022 11:39 #6576
Der Rest ist vorhanden. Thermostat, Blech und Feder.
Ladezeit der Seite: 0.666 Sekunden
