Kompressionsmessung bei angekurbeltem Motor
- Dank erhalten: 53
02 Mär 2022 12:32 #6555
Kompressionsmessung bei angekurbeltem Motor wurde erstellt von swfreund
Einer älter Dame hier im Ort,welche hartnäckig und unbeirrt ihren 56er Käfer fährt muß endlich !! ein neuer Motor verpaßt werden. Ich habe nun zwei Feuerwehrpumpen mit 30 PS im Angebot (die werden auch richtig teuer,obwohl man die Pumpen verschrotten kann) die von Hand angeworfen werden. Aus Erfahrung weiß ich daß diese Motoren wenige Betriebsstunden haben,habe aber vor Jahren einen solchen Motor mit Ventilschaden für jemand anderes gekauft,wo ich auf den Kosten sitzen geblieben bin.Nun mal die Frage,wie kann ich bei solchen Motoren die Kompression vor dem Kauf messen. Das Problem stellte sich mir so noch nie und bin aktuell etwas ratlos.
Wer hier einen belastbaren Tip hätte dem wäre ich sehr dankbar!
Bitte nicht: man sollte,ich habe gehört oder der hat gesagt.
02 Mär 2022 14:58 #6556
Hans Müller-Daum antwortete auf Kompressionsmessung bei angekurbeltem Motor
wenn er anspringt kannst du ihn auf drei Zylindern laufend beim vierten die Kompression prüfen. Es müßte auch durch das drehen mit der Kurbel eine Kompressionsmessung möglich sein. Hierfür würde ich dann alle Kerzen ausschrauben.
Gruß am Aschermittwoch
02 Mär 2022 16:15 - 02 Mär 2022 16:17 #6557
Markus H. antwortete auf Kompressionsmessung bei angekurbeltem Motor
So etwas wie hier gezeigt kann man auch selber machen von ein älteres (Teilsynchron)getriebegehause. Funktioniert!
gruss,
gruss,
Letzte Änderung: 02 Mär 2022 16:17 von Markus H..
- Dank erhalten: 53
02 Mär 2022 18:10 - 02 Mär 2022 18:10 #6558
swfreund antwortete auf Kompressionsmessung bei angekurbeltem Motor
Ja Marc
So ein Teil besitze ich natürlich seit über50! Jahren!!! Nur der Verkäfer will die Feuerwehrpumpe NUR so verkaufen wie sie ist. Es darf nichts dran herumgeschraubt werden.
En Freund hat folgende Idee: Ein starker elektrischer Schrauber mit einer 32er Nuß für auf die Mutter der Riemenscheibe.
Das könnte gehn!!
Das könnte gehn!!
Letzte Änderung: 02 Mär 2022 18:10 von swfreund.
03 Mär 2022 06:58 - 03 Mär 2022 07:00 #6561
von AndrewCologne
AndrewCologne antwortete auf Kompressionsmessung bei angekurbeltem Motor
Hi Wolfgang,
reine Kompressionsprüfungen, wo der gemessene Druck durch die eigene Kraft des Motors aufgebaut wird, sind nicht aussagekräftig. Vor allem nicht, wenn man die Zustände bei Ein- und Auslass prüfen will.
Ich würde bei allen Motoren immer hingehen und eine Druckverlustmessung durchführen.
nineelevenheaven.wordpress.com/die-druckverlustmessung/
Aber vorsicht, diese billigen Sets im roten Plastikkoffer prüfen nur mit ca. 1-1,5 Bar.
Ich würde da auf jeden Fall mit einem Hazett oder BGS Teil herangehen.Viell. kannst Du Dir sowas iregndwo leihen.
Wenn Du den zu testenden Zylinder auf OT bringst und sodann den Druck via Kompressor drauf gibst, kannst Du genau hören, wenn ob und WO etwas nicht stimmt. Zischt es laut durch das Ansauggeweih, dichtet der Einlass nicht richtig ab. Zischt es lauter durch den Auspuff ist es der Auslass. Lautere Geräusche im Kurbelgehäuse deuten auf zuviel Durchlass bei den Kolbenringen hin.
Letzte Änderung: 03 Mär 2022 07:00 von AndrewCologne.
- Dank erhalten: 53
03 Mär 2022 08:56 #6563
Ja Andrew das ist alles richtig was Du schreibst!! Da ich das nur wieder für andere machen "muß", will ich einen solchen Aufwand nicht treiben. Mal sehen,ohne irgendwelche Prüfung,wie auch immer,kaufe ich diesen Motor nicht.
Schönen Tag noch Wolfgang
- Dank erhalten: 50
03 Mär 2022 10:11 #6564
von torsten
torsten antwortete auf Kompressionsmessung bei angekurbeltem Motor
Hallo Wolfgang
Schau mal unter Kleinanzeigen Nr.1993734497 nach.
Dort kannst Du geprüfte Industriemotore ausgebaut mit Kompressionsdiagramm
und Versand erwerben.Oft fehlen Anbauteile .Du hasst ja den alten Motor.
- Dank erhalten: 53
03 Mär 2022 11:29 #6565
Danke Torsten!!
Ich habe Kleinanzeigen rauf und runter durchsucht,habe diese aber nicht gesehen!!!!!
20 Mär 2022 17:16 #6610
Bernd Stärk antwortete auf Kompressionsmessung bei angekurbeltem Motor
Vielleicht hilft die Telefonnummer aus der Anzeige weiter.
MFG
MFG
20 Mär 2022 17:18 #6611
016099405195
Ladezeit der Seite: 0.628 Sekunden
