Gummimanschette Hinterachse
- Achim
- Dank erhalten: 6
20 Feb 2022 22:18 #6497
von Achim
Gummimanschette Hinterachse wurde erstellt von Achim
Liebe Forenmitglieder,
Die neue Gummimanschette (geteilt) meines 56er Export ist leider undicht (vermutlich ein Monagefehler.
Ich habe jetzt die Lagerflansche abgezogen um neue ungeteilte Manschetten montieren zu können.
Hat jemand einen Tipp, wie ich die Lagerflansche wieder Winkel-genau aufpressen kann, damit die Stifte wieder in die alten Löcher passen, oder muss ich die Löcher neu bohren und aufreiben?
Achim
Achim
21 Feb 2022 09:17 #6499
Hans Müller-Daum antwortete auf Gummimanschette Hinterachse
Hallo Achim,
ich habe es mit einem langen Strich an dem ich langgepeilt habe mit etwas Glück geschafft.
Es soll auch eine Methode geben es ohne auseinanderzupressen den Gummi über die Kalotte zu ziehen.
- Dank erhalten: 53
21 Feb 2022 10:43 #6501
swfreund antwortete auf Gummimanschette Hinterachse
JA, es gibt eine Orginalanleitung,wie man ungeteilte Manschetten montiert ohne Gußteil abzupressen.
Das hat so lange funktioniert,bis es diese ungeteilten Manschetten orginal beim VW Händler gab. Alles was dann auf dem Markt war und ist,ist zwar optisch identisch,zerreißt aber beim Überstülpen!
Mit leidvoller Erfahrung (Manschetten sind auch nicht gerade kleinpreisig)
Wolfgang
PS: Die Aufpressung muß genau in richtiger Position gemacht werden,sonst beult sich beim Einschlagen des Schwerspannstifftes das Achsrohr nach innen aus und die Antriebswelle paßt nicht mehr durch das Achsrohr.
Auch neigt das aufgepreßte Gußstück bei diletantischer Montage zum Ölverlust.
Wolfgang
- Dank erhalten: 32
21 Feb 2022 11:23 - 21 Feb 2022 14:05 #6503
AICO54 antwortete auf Gummimanschette Hinterachse
Gibt es auch geteilte Manschetten, die dicht sind? Welche Dichtmasse verwendet Ihr für die geteilten Manschetten?
Mir ist grad aufgefallen, dass es Achsmanschetten bis 60 und ab 60 gibt.(innen 85 und später 90mm) .
Hab mich so gefreut, weil die Flat4 so toll aussehen.
Letzte Änderung: 21 Feb 2022 14:05 von AICO54.
- Dank erhalten: 53
21 Feb 2022 12:09 - 22 Feb 2022 11:02 #6504
Die geteilten Manschetten sind auch dicht! Vorschriftsmäßie Montage sollte sein,daß die Schraubenleiste (Trennfuge)
waagerecht nach hinten zeigt. Das ist deshalb so weil beim Einfedern die Trennfuge dann besser der Verformung des Balges folgt. Der Nachteil ist der daß gerade in Höhe der Trennfuge sich der max. Ölstand des Getriebes befindet.
Ich habe immer vorschriftswidrig die Trennfuge nach oben montiert,hatte Öldichtigkeit und eigentlich keine Probleme.
Undichtigkeiten an den beiden Blechdeckeln des Getriebes können auch von Leckagen zwischen sechseckigem Deckel und Getriebegehäuse auftreten. Hier hilft nur ganz moderates !!!!! Nachziehen der 6 Befestigungsmuttern oder Austausch der Papierdichtungen. (Hier sind größte Sachkenntnis und starke Nerven erforderlich. Eine SCH..........arbeit)
Letzte Änderung: 22 Feb 2022 11:02 von swfreund.
21 Feb 2022 14:05 #6509
Administrator antwortete auf Gummimanschette Hinterachse
Das Problem ist das 95% der sich aktuell Handel befindlichen geteilten Manschetten einfach nur Mist sind. Sie sind ungenau und unsauber an der Kontaktfläche gefertigt und werden nach spätestens 4 Jahren spröde.
Ich bestreiche die Kontaktstellen Manschette/Achsrohr und Maschette/Manschetten großzügig mit Reinzosil ein und ziehe die Schauben an der Trennfuge akribisch gleichmäßig an dann ist es auch dicht.
Mit Reinzosil kann man auch kleine Löcher oder Risse in der Maschette abdichten. Zur Not auch Umlaufend auf die Fuge vom Flanschring dann tropft da auch nicht mehr. Vorher Getriebeöl etwas oder komplett ablassen und gründlich mit Bremsenreiniger entölen.
21 Feb 2022 16:21 #6512
Hallo Dichter und Denker,
mit Dirko grau habe ich die Trennfugen meines Getriebes von außen abgedichtet bekommen. Ich habe hier seit Jahren noch einige geteilte Manschetten liegen. Garantie kann ich dafür auch keine geben.
- Dank erhalten: 32
21 Feb 2022 16:30 #6514
Hallo Abdichter,
das muss ich wohl auch vor dem Tüvtermin machen.
Das ganze Getriebe ist etwas ölig und mir läuft die Zeit davon.
Möchte noch vor dem Verbot von Verbrennungskraftmaschinen am Straßenverkehr teilnehmen.
- Achim
- Dank erhalten: 6
22 Feb 2022 10:54 #6517
von Achim
Achim antwortete auf Gummimanschette Hinterachse
vielen Dank für eure Hilfe, es waren viele gute Tipps dabei.
Ich werde es an dem eingebauten Getrieb nochmal mit den geteilten Manschetten probieren.
An dem zweiten, zerlegten Getriebe, werde ich neue Manschetten einbauen und den Lagerflansch wieder vorsichtig aufpressen Habe mir da eine 2t Hydraulikpresse gebaut).
Schade, dass es die alten Gummis nicht mehr gibt, aber gegen die Billigkonkurenz kommt natürlich keiner an.
Achim
Achim
Ladezeit der Seite: 0.873 Sekunden
