Umbau T-Griff
12 Dez 2021 14:32 #6247
Umbau T-Griff wurde erstellt von carsten drost
Frage wie bekomme ich das Schloß ausgebaut ohne es im unteren Bereich zuzerstörnen?? Habe heute bei einem alten Schloß den Verrieglungsstift ausgetrieben und dabei das Schloß zerstört. In welcher Stellung muß der Schlüssel stehen damit das nicht noch mal passiert?? LG Carsten
12 Dez 2021 21:57 #6252
Cabrio55 antwortete auf Umbau T-Griff
Hallo Carsten,
da ist eine kleine Madenschraube, die das Schloss im Griff "festhält".
Evtl. musst Du den Griff erstmal ordentlich reinigen, dann wirst Du den Schlitz der Schraube (M1,5?) finden. Die Schraube lässt sich aber oft nicht einfach 'rausdrehen, oft ist sie durch einen Körnerschlag gesichert, oder einfach festgerottet.
Wenn die Schraube entfernt wurde, kannst Du das Schloss aus dem Griff ziehen.
13 Dez 2021 11:12 #6254
carsten drost antwortete auf Umbau T-Griff
Hallo Jens, danke für die Antwort da werde ich bei Zeiten mal nach sehen. LG Carsten
Ladezeit der Seite: 1.054 Sekunden
