Neu in der Garage, und schon eine Frage
- Brezelist
- Dank erhalten: 11
22 Nov 2021 11:13 #6189
von Brezelist
Neu in der Garage, und schon eine Frage wurde erstellt von Brezelist
Liebe Brezelisten,
seit heute steht das neue Projekt in der Garage, auch wenn es noch ein bischen warten muss, ein Ovali Standard von 1954 (ich denke aus dem Januar oder Februar).
Der Motor der drin ist ist ein 30 PS, aber es ist nicht der originale. Original war die Motornummer 1-0581101.
War das ein 24.5 PS oder schon ein 30 PS-Motor?
Ansonsten für alle zur Freude ein Bild, auf bald!
22 Nov 2021 12:35 - 22 Nov 2021 12:40 #6190
Paule antwortete auf Neu in der Garage, und schon eine Frage
Hallo Brezelist,
es müsste eigentlich ein 24,5 PS Motor sein und schau mal unter der Rubrik Brezelkäfer Baujahr 1938 bis 1953
Thema ( Motoren Serien Nummern Auflistung ) da habe ich eine Liste eingestellt bzgl.der Motornummern zu Fahrgestellnummern..
Letzte Änderung: 22 Nov 2021 12:40 von Paule.
22 Nov 2021 12:37 #6191
Administrator antwortete auf Neu in der Garage, und schon eine Frage
Der erste 30 PS Motor hatte die Nummer 695282 und wurde am 21.12.1953 eingeführt.
- Brezelist
- Dank erhalten: 11
22 Nov 2021 13:01 #6192
von Brezelist
Brezelist antwortete auf Neu in der Garage, und schon eine Frage
Danke Ihr Beiden,
ich dachte es mir auch, aber überall (auch auf der Standard-Seite) liest man immer nur, dass ab 54 die 30 PS-Motoren eingeführt wurden, und dass Export und Standard die gleichen Motoren hatten. Aber wahrscheinlich wurden "alte" Motoren auch aufgebraucht. Aber wunderbar, dann kann ich endlich mal meinen 24.5 PS-Motor verbauen. Gruss, Volker
- Brezelist
- Dank erhalten: 11
22 Nov 2021 13:06 #6193
von Brezelist
Das Problem sass vor dem Computer.....
die angegebene Nummer gehörte zu einem anderen Fahrzeug, meiner hatte 1-0701603, also 30 PS, sorry
Gruss, Volker
Gruss, Volker
22 Nov 2021 18:29 #6194
Hans Müller-Daum antwortete auf Neu in der Garage, und schon eine Frage
Hallo Volker,
willkommen bei den Standard Treibern. 30 PS Motoren wurden definitiv bei Standard und Export gleichzeitig eingeführt..
Wenn du Fragen zu deinem Standard hast hoffe ich dir kompetent zur Seite stehen zu können. Mein FSD Standard ist von Anfang 55. Da ich einen ungebremsten Puck damit ziehe habe ich die Seilzugbremsen auf 40 mm in den originalen Trommeln verbreitert. Auch zu nicht sichtbarer Mehrleistung kann ich Hilfestellungen bieten.
- Brezelist
- Dank erhalten: 11
22 Nov 2021 20:16 - 22 Nov 2021 20:17 #6195
von Brezelist
Letzte Änderung: 22 Nov 2021 20:17 von Brezelist.
22 Nov 2021 20:23 #6196
Hallo Volker,
das sieht ja schon sehr vielversprechend aus
Glückwunsch
Glückwunsch
22 Nov 2021 21:02 #6197
Cabrio55 antwortete auf Neu in der Garage, und schon eine Frage
Hallo Volker,
nun kann es ja endlich losgehen.
Wie gefällt Dir denn jetzt die Karosse nachdem Du sie genauer unter die Lupe genommen hast?
Für die Leser hier, zur Info: Ich hatte mir den Wagen im Spätsommer in Dänemark angesehen, weil ich sowieso zufällig in der Nähe war und Volker die Vor- und Nachteile berichtet.
- Brezelist
- Dank erhalten: 11
22 Nov 2021 21:32 #6198
von Brezelist
ich bin total zufrieden, mein Ziel ist ja ein richtig guter Standard mit evtl. zeitgenössischer Leistungssteigerung (H-fähig), die Abweichung wird die Farbe sein, ich "brauche" ein dunkleres grau, ohne jede Zierleiste bzw. Zierstreifen. Nichts als die pure Form, und daneben dann mein Exportbrezel mit Chrom und Weisswandreifen. Es ist toll, alles passt, nichts ist verbastelt, nichts ist geschweisst nächste Woche baue ich mal alle Teile an und mache ihn komplett, und dann ist Winterpause für ihn, aber ich freue mich total, eigentlich mehr als am Brezel....
Suchen tue ich aber ein Paar Herzchenleuchten.....
Ladezeit der Seite: 0.973 Sekunden
