Motoreinbau mit neuer Kupplung
  • AICO54
4 Jahre 1 Woche her #6058 von AICO54
Motoreinbau mit neuer Kupplung wurde erstellt von AICO54
Hallo Kuppler,
wollte gestern meinen Motor einbauen, aber es bleibt ein Spalt von 5mm von motor zu Getriebe.
Ist die neue Tellerfederkulu höher als die alte Kulu mit Spiralfedern? Mein Kupplungsmutter ist schon fast am Ende der Gewindestange. Kann man den Hebel umsetzen?
Kann das an der Kulu liegen oder was kann ich noch schauen/prüfen?
4 Jahre 1 Woche her #6059 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Motoreinbau mit neuer Kupplung
Hallo Harry,
es sollte kein Spalt zwischen Motor und Getriebe sein, auch nicht mit der neuen Druckplatte, selbst wenn diese zu hoch bauen sollte, müßte nach Anzug der 4 Schraube am Motor die Platte zusammengedrückt und der Spalt verschwinden.
Den Hebel auf der Ausrückwelle kann man etwas verdrehen (ca. +/-30°), aber nicht versetzen (zumindest nicht am Teilsynchrongetriebe, bei neueren Getrieben ist hier evtl. eine Verzahnung, die dann ein Verdrehen ausschließt und nur innerhalb der Zähne einen Versatz des Hebels zulässt).
4 Jahre 4 Tage her #6074 von swfreund
swfreund antwortete auf Motoreinbau mit neuer Kupplung
  Es gibt hohe und tiefe Ausrücklager!!
 mfG   Wolfgang
  • AICO54
4 Jahre 4 Tage her - 4 Jahre 4 Tage her #6079 von AICO54
AICO54 antwortete auf Motoreinbau mit neuer Kupplung
Ja, das neue Lager (mit Kugeln?) baut höher als das alte Gleitlager.
Motor ist jetzt mit dem Getriebe verschraubt und Kuluspiel eingestellt. Die 180er Luk Kulu passt mir neuem Lager.
Problem war aber die Schraube mit Mutter, die ich am Motor vergessen hab. Damit hab ich den VR Sensor für den Schwungradgeber fixiert.
Sehen konnte ich das nicht, weil die Verrohrung für den Kompressor davor war
Letzte Änderung: 4 Jahre 4 Tage her von AICO54.
4 Jahre 1 Tag her #6094 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Motoreinbau mit neuer Kupplung
Hallo Harry,
VR Sensor?,ich stehe gerade auf dem Schlauch. Zündung?
  • AICO54
4 Jahre 1 Tag her - 4 Jahre 1 Tag her #6096 von AICO54
hier sieht man die vegessene Schraube.
Letzte Änderung: 4 Jahre 1 Tag her von AICO54.
Ladezeit der Seite: 0.369 Sekunden
