Motoreinbau mit neuer Kupplung
  • AICO54
11 Okt 2021 09:08 #6058 von AICO54
Motoreinbau mit neuer Kupplung wurde erstellt von AICO54
Hallo Kuppler,
wollte gestern meinen Motor einbauen, aber es bleibt ein Spalt von 5mm von motor zu Getriebe.
Ist die neue Tellerfederkulu höher als die alte Kulu mit Spiralfedern? Mein Kupplungsmutter ist schon fast am Ende der Gewindestange. Kann man den Hebel umsetzen?
Kann das an der Kulu liegen oder was kann ich noch schauen/prüfen?
11 Okt 2021 12:37 #6059 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Motoreinbau mit neuer Kupplung
Hallo Harry,
es sollte kein Spalt zwischen Motor und Getriebe sein, auch nicht mit der neuen Druckplatte, selbst wenn diese zu hoch bauen sollte, müßte nach Anzug der 4 Schraube am Motor die Platte zusammengedrückt und der Spalt verschwinden.
Den Hebel auf der Ausrückwelle kann man etwas verdrehen (ca. +/-30°), aber nicht versetzen (zumindest nicht am Teilsynchrongetriebe, bei neueren Getrieben ist hier evtl. eine Verzahnung, die dann ein Verdrehen ausschließt und nur innerhalb der Zähne einen Versatz des Hebels zulässt).
17 Okt 2021 08:45 #6074 von swfreund
swfreund antwortete auf Motoreinbau mit neuer Kupplung
  Es gibt hohe und tiefe Ausrücklager!!
 mfG   Wolfgang
  • AICO54
17 Okt 2021 09:20 - 17 Okt 2021 09:22 #6079 von AICO54
AICO54 antwortete auf Motoreinbau mit neuer Kupplung
Ja, das neue Lager (mit Kugeln?) baut höher als das alte Gleitlager.
Motor ist jetzt mit dem Getriebe verschraubt und Kuluspiel eingestellt. Die 180er Luk Kulu passt mir neuem Lager.
Problem war aber die Schraube mit Mutter, die ich am Motor vergessen hab. Damit hab ich den VR Sensor für den Schwungradgeber fixiert.
Sehen konnte ich das nicht, weil die Verrohrung für den Kompressor davor war
Letzte Änderung: 17 Okt 2021 09:22 von AICO54.
19 Okt 2021 15:40 #6094 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Motoreinbau mit neuer Kupplung
Hallo Harry,
VR Sensor?,ich stehe gerade auf dem Schlauch. Zündung?
  • AICO54
19 Okt 2021 16:11 - 19 Okt 2021 16:16 #6096 von AICO54
hier sieht man die vegessene Schraube.
Letzte Änderung: 19 Okt 2021 16:16 von AICO54.
  • AICO54
19 Okt 2021 16:21 - 19 Okt 2021 16:26 #6097 von AICO54
Der Motor bekommt einen elektrischen Kraftstoffzumischer und eine elektrische, mechaniklose  Zündung.
Letzte Änderung: 19 Okt 2021 16:26 von AICO54.
19 Okt 2021 16:24 #6098 von Hans Müller-Daum
Hallo Harry,
wo konntest du die feine Kiste verstecken?
  • AICO54
19 Okt 2021 16:27 - 19 Okt 2021 16:31 #6099 von AICO54
Die Kiste kommt hinter den Tank und wird mit Lederriemen befestigt.
Eigentlich sollte die Kiste gegenüber der Batterie wohnen, aber das Einziehen der Leitung durch den Dachholm ging recht einfach. So musste ich nix bohren. bzw. an der Karosse verändern.
Z.Z. bin ich am Verkabeln und ich hoffe, dass der Motor in 1-2 Wochen anspringt.
Letzte Änderung: 19 Okt 2021 16:31 von AICO54.
19 Okt 2021 16:34 #6100 von Hans Müller-Daum
Hallo Harry,
ich habe mir einen 123 Zündverteiler gegönnt dessen Innereien ich in einen 30PS Gußzündverteiler implantieren will. Vorab muß aber meine frisch erworbene Drehbank noch im Keller aufgebaut werden. Im Keller ist sie schon.
Ladezeit der Seite: 1.260 Sekunden
